Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Загрузка с магнитофона для БК-0010
    8 сообщений
    По умолчанию Загрузка с магнитофона для БК-0010
    Приветствую всех!
    Есть кассеты с файлами для БК. Какие и для чего - не знаю. Хочу посмотреть листинг кассет, но ничего не получается. Все гайды в Интернете про чтение с ленты для тех случаев, когда заранее известно название файла, а я их не знаю.
    Ввожу: МО, Enter, M, Enter, стартую запись - ничего не происходит. Звуковой кабель исправен. Проверил на двух машинах.
    Как можно прочитать файлы с неизвестной кассеты?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    БК должна показывать имена найденных файлов, если не совпадают с заданным. Если ничего не показывает -- значит не видит ничего правдоподобного на входе.
    8 сообщений
    Распишите пожалуйста алгоритм правильной загрузки. Что нажимать с момента включения БК перед стартом магнитофона, если неизвестны названия файлов?
    Последний раз редактировалось radist108; 04.04.2022 в 21:19.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно в мониторе БК0010 набрать :
    М40000(ввод)
    1(ввод)
    1- имя файла на загрузку.
    40000 - адрес начала экрана в БК0010
    должны читаться имена файлов, по крайней мере на тех БКшках, то прошли ТО.
    Вход БК0010 должен идти через конденсатор не менее 2 мкф и иметь измеренный размах сигнала пик-пик не менее 0.7 в.
    Вход БК11/М можно подключать без конденсатора - он есть в составе БК11/М.
    radist108(04.04.2022)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    1) Выйти в монитор. Монитор узнаётся по приглашению в виде вопросительного знака. БК без дополнительных ПЗУ при старте сама по себе оказывается в мониторе. Из бейсика -- командой MON или просто MO. Из Фокала -- вот запамятовал уже.
    2) В мониторе запустить команду М с любыми аргументами. Будут показываться имена найденных файлов.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    8 сообщений
    Спасибо!
  1. Загрузка с магнитофона на БК-0011(М)
    от Manwe в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 123
    Последнее: 12.06.2021, 13:23
  2. Не работает загрузка с магнитофона
    от Artur в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.06.2021, 21:56
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Загрузка с магнитофона Spectrum +2A
    от Andrey_Ak в разделе Разный софт
    Последнее: 13.11.2009, 16:14
