Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Laser squad на БК 0010-01, реально или железо не позволит?
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    По умолчанию Laser squad на БК 0010-01, реально или железо не позволит?
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Тут скорее вопрос, насколько придется почикать графику. Спектрумовская версия относительно богата спрайтами.
    И уровни подгружаемые в 48к-версии, т.е. в память все не влазят. В 128-й вроде как уже все сразу помещаются.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    ondas(12.04.2022)
    Samara
    321
    245 сообщений
    Я бы рекомендовал начать с чего попроще
    например
    Rebelstar raiders
    и Rebelstar
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Сам движок вполне возможен технически. Он весьма прост. Но, как уже было верно отмечено, графики там много. Технически, впрочем, можно поступиться кое-чем. например, полноэкранным инвентарём, т.е. во время миссии показывать его в упрощённом виде, например.
    Но в любом случае подгрузки неизбежны. Хотя бы потому, что уровни там достаточно большие.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    ondas(12.04.2022)
    Samara
    321
    245 сообщений
    карта имеет размер 80*50 элементов
    плюс доступны манипуляции с предметами
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    ondas(12.04.2022)
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Ну, перемножив, получим 4 Кило, что для БК10 с его 15+ КБ под программу с данными вполне терпимо, даже если выделять по байту на элемент.
    Для удобства обработки и ровного размера можно делать карты, например, 64х64 или 32х128 - будет именно 4КБ, а не 4000 байт.
    Но с таким объемом оперативки влезет только один уровень, поскольку килобайт 6 сожрет графика. Это так, навскидку.
    Остается 5+ кило на код и тексты. Экран в расчет не берем, не будем же мы данные в нем хранить.
    ondas(12.04.2022)
    Samara
    321
    245 сообщений
    Данные под предметы которые можно использовать - кидать, прятать.
    графика -
    8 направлений бойца без оружия
    по 8 на несколько видов за минусом реиспользуемых спрайтов
    элементы карты - фактически 2 набора - один для основного режима, второй для стрельбы
    в оригинале уровень со стартовыми данными весит 18кб
    я не говорю что нельзя реализовать, я говорю то что есть.
    для начала - RebelStar
    можно даже RebelStar Raiders, которая вообще на бейсике.
    С уважением,
    ondas(12.04.2022)
    53
    40 сообщений
    А почему бы и не хранить? Черным по черному в рамках можно там много уместить.
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    ondas(12.04.2022)
    Samara
    321
    245 сообщений
    На БК такого нет. Есть 4 цвета.
    С уважением,
    53
    40 сообщений
    А, точно там палитры хитрые, да и цвет на точку, атрибуты отдельно не хранят. В общем первым делом нужно БК расширить ОЗУ, а потом писать LS, иначе это будет боль и страдания.
  1. неутомимые Laser Squad
    от ondas в разделе Игры
    Последнее: 05.10.2021, 11:47
  2. Модификация Laser Squad
    от ondas в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 01.09.2012, 00:16
  3. Laser Squad Nemesis
    от osa в разделе PC Remakes
    Ответов: 18
    Последнее: 10.11.2010, 15:48
  4. Laser Squad. Версии
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 22.10.2010, 14:45
  5. Возрождение Laser Squad
    от Odrick в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2005, 02:18
