После сканирования шин Вектора на разъёме "ВУ", (графики сканов в другой теме):
https://zx-pk.ru/threads/22217-combo...=1#post1149543
пытался вычислить реальную частоту сканирования по полученным графикам сигналов, т.к. не сканировал ни какой несущей частоты, то вычислить не получалось.
В результате, завёл на сканер дополнительно частоту 6МГц, и по меандру подтвердились предполагаемые частоты сканирования 100МГц и 25МГц.
Сейчас немного размышлений о том, почему не получалось вычислить частоты по сигналам...
Я начал с предположения, что по длительности (количеству пикселей) между импульсами сигнала "Строб сост." (43 на ВУ) смогу измерить на графике длительности выполнения команд и по ним вычислить частоту...
Исходя из информации, что на Векторе длительность выполнения команд в тактах округляется до ближайшего значения кратного 4, ожидал, что команды PUSH, POP и JMP будут иметь на графике одинаковую длительность (в пикселях), т.к. PUSH и POP по справочнику выполняются 11 тактов, а JMP - 10 тактов, округляем до 12 тактов...
Но если POP и JMP длятся примерно 400 пикселей (на графике), то PUSH длится около 533 !!! и это даже не погрешность.
Далее, команды SHLD и LHLD по справочнику 16 тактов, на графике 668 пикселей.
Считаем для POP и JMP: 400(пикселей на графике) / 12(тактов по справочнику) = 33,33 пикселя/такт.
Для PUSH считаем в обратную сторону: 533(пикселя) / 33,33 = 16 тактов !!! а в справочнике 12 !!!
Для SHLD и LHLD: 668(пикселей) / 33,33 = 20 тактов !!! а в справочнике 16 !!!
Я в ауте... или у меня справочник кривой с ошибками и очепятками ?
Ответить с цитированием
