Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Mitsumi D509V2, не пишет 1,2 MB
    Ufa
    По умолчанию Mitsumi D509V2, не пишет 1,2 MB
    Добрый день всем!
    Приобрёл дисковод Mitsumi D509V2, судя по всему долгое время лежал в неотапливаемом гараже.
    Разобрал, почистил, смазал. Головки, привод головок, датчик индексного отверстия не снимал.
    Подключил к PC, выставил джамперы. PC его видит, читает диски отформатированные на 1,2MB на другом дисководе (Chinon FR506), но отформатировать тот же диск на D509V2 на ёмкость 1,2MB не удаётся, пишет ошибку нулевого трека. При этом format a: с ключом \4 \u форматирует тот же самый диск на этом дисководе на 360 kB нормально.
    Диски конечно далеко не новые.
    Chinon FR506 форматирует, пишет, читает эти диски, хоть и с бэдами , но работает с этими дисками.
    Mitsumi в свою очередь читает диски записанные Chinon FR506 в формате 1,2MB, и свои диски форматирует, пишет, читает в формате 360 KB, но не хочет форматировать в формат 1,2MB.
    Подскажите, в какую сторону копать? Может схема у кого есть на этот Mitsumi D509V2 есть?
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от andrew76 Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    а диски-то какие - DD или HD? DD не обязаны форматироваться в 1.2, HD - в 360.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Ufa
    Диски разные пробовал, но по моему DS/DD. Домой доберусь - напишу точно какой отформатировался на 1,2.
    На одном дисководе отформатировался (CHINON), а на другом (MITSUMI) тот же диск на 1,2 не хочет форматироваться.
    Ufa
    Вот такой на 1,2 отформатировался.
    Такой только на 360
    И этот тоже только на 360
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Ufa
    Я правильно понимаю, что все эти диски не должны форматироваться на 1,2? Только на 360 кб?
    HardWareMan
    Дискеты.
    Цитата Сообщение от Wikipedia
    «Стандартные» форматы дискет IBM PC различались размером диска, количеством секторов на дорожке, количеством используемых сторон (SS обозначает одностороннюю дискету, DS — двухстороннюю), а также типом (плотностью записи) дисковода — тип дисковода маркировался:
    SD (англ. Single Density, одинарная плотность, впервые появился в IBM System 3740),
    DD (англ. Double Density, двойная плотность, впервые появился в IBM System 34),
    QD (англ. Quadruple Density, четверная плотность, использовался в отечественных клонах Robotron-1910 — 5¼″ дискета 720 К, Amstrad PC, Нейрон И9.66 — 5¼″ дискета 640 К),
    HD (англ. High Density, высокая плотность, отличался от QD повышенным количеством секторов),
    ED (англ. Extra High Density, сверхвысокая плотность).
    В дополнительных (нестандартных) дорожках и секторах иногда размещали данные защиты от копирования проприетарных дискет. Стандартные программы, такие, как diskcopy, не переносили эти сектора при копировании.
    DD это 360КБ/сторону для 80 дорожек, или на обе стороны для 40 дорожек. Для 1,2МБ нужны HD.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    На дисках 1,2МБ не должно быть дополнительно наклеенного кольца у центрального отверстия.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    387
    348 сообщений
    не должны. у них магнитный слой сильно отличается. и даже если отформатируется - надежности можно не ждать.
    и если речь о PC и под ДОС - можно их отформатировать на 800к с драйвером (800.com, pu1700.com)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 14.04.2022 в 08:45.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    362
    198 сообщений
    andrew76, диски DD, те, что на 360 или 720 они по цвету ближе к какао. И на просвет непрозрачные, если на обычную лампочку смотреть.
    А HD, те, что на 1.2, они темные, черные почти зачастую. Но просвечивают - если смотреть на лампочку, то сквозь такой диск нить накаливания видно отчетливо.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    HardWareMan
    Evgeny Muchkin, мы через такие затмение солнца смотрели.
  1. Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2014, 15:36
  2. Подключение Mitsumi D509V5 к Спектруму
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 17.05.2012, 11:16
  3. d509v2 и МС5313 проблемка
    от axel_sunrise в разделе Внешние накопители
    Ответов: 45
    Последнее: 27.03.2012, 20:08
  4. Дисководы 3.5", Москва, NEC/Mitsumi
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 16:43
  5. Проблема с 3.5" FDD Mitsumi D359M3
    от Alex III в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.01.2012, 00:26
