Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ATM Turbo 2+ ver 7.15 - сборка и наладка, вопрос по схеме
  1. #6
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Покурил datasheet на прародителя 170уп2 от Texas Instruments SN75154
    Из него следует, что микросхема питается либо от +5V либо +12V, но ни в коем случае не вместе.
    VCC1 = +5V (15 нога)
    VCC2 = +12V (16 нога)
    Еhreshold-control terminals (1,2,3,14 ноги)
    Оригинал:
    In normal operation, the threshold-control terminals are connected to the VCC1 terminal, even if power is being
    supplied via the alternate VCC2 terminal.
    Перевод:
    При нормальной работе клеммы управления порогом подключаются к клемме VCC1, даже если питание
    подается через альтернативную клемму VCC2.
    Оригинал:
    When VCC1 is used, VCC2 may be left open or shorted to VCC1. When VCC2 is used, VCC1 must be left open
    or connected to the threshold control pins.
    Перевод:
    Когда используется VCC1, клемма VCC2 может быть оставлена свободной или может быть замкнута на VCC1. Когда используется VCC2, клемма VCC1 должна быть оставлена свободной
    или подключена к контактамам управления порогом.
    ИМХО: Перерезаем дорожку идущую к 9 ноге, ставим перемычку между 15 и 16 ногой и радуемся жизни
    з.ы. Кто-то накосячил при создании 170уп2 в библиотеке P-CAD
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 15.04.2022 в 14:25.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.05.2018, 20:48
  3. Atm-Turbo 2+ (ver.7.10)
    от stakh в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2011, 19:57
  4. ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    от Hakuna в разделе ATM
    Последнее: 08.02.2010, 12:20
  5. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
