Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ATM Turbo 2+ ver 7.15 - сборка и наладка, вопрос по схеме
    г. Нижний Новгород
    44
    По умолчанию ATM Turbo 2+ ver 7.15 - сборка и наладка, вопрос по схеме
    Всем привет!
    Друзья, вопрос по корректности схемы и подключения D104.
    Собрав плату, обнаружил, что данная м/с греется как кипятильник.
    Начал смотреть схему - там ничего странного не обнаружил:
    Полез смотреть разводку и обнаружил вот это:
    Судя по даташиту, 170УП2 имеет 2 питания, 12В(16 пин) и 5В (15 пин) . Но как видно из разводки, 5 вольт приходит на 16 пин. Более того, на 9 пин приходит -12 вольт (выделено на скриншоте). А судя по даташиту - 9 пин - свободный.
    Покопав ещё немного, в том числе по зарубежным аналогам, нашёл вот такое замечание:
    In normal operation, the threshold-control terminals are con-
    nected to the VCC1 terminal, pin 15, even if power is being
    supplied via the alternate VCC2 terminal, pin 16. This pro-
    vides a wide hysteresis loop which is the difference between
    the positive-going and negative-going threshold voltages. In
    this mode, if the input voltage goes to zero, the output volt-
    age will remain at the low or high level as determined by the
    previous input.
    Note: When using VCC1 (pin 15), VCC2 (pin 16) may be left open or shorted to VCC1. When using VCC2, VCC1 must be left open or connected to the threshold control pins.
    Т.е. в нашем случае желательно, чтобы 1, 2, 3, 14 - были соединены с 15. 9 пин должен быть свободным. А к 16 пину подходить либо +12В, либо его тоже соединить с 15 пином.
    Вот у меня и назрел вопрос: а корректна-ли данная разводка или на плате ошибка? Более того, судя по всему, на плате версии 7.18 разводка идентичная и, если это ошибка, то она есть и на той ревизии плат.
    И вопрос номер 2 к обладателям плат версии 7.15 или 7.18 - скажите пожалуйста, у вас корректно всё работает?
    П.С.: Забыл уточнить, я использую подключение через АТХ блок питания, если это имеет значение.
    UPD: Продолжая смотреть буржуинские даташиты, увидел, что 9-й пин у них называется Ri - Input Resistance (входное сопротивление), что явно не соответствует тому, что на него приходит -12В, и я всё больше склоняюсь к тому, что на плате ошибка, и дорогу от этой ноги нужно отрезать.
    Очень жду мнений и советов гуру!
    Последний раз редактировалось mdaemon; 13.04.2022 в 16:51. Причина: дополнение
    ZX Tape Reviver - программа для графического восстановления повреждённых аудио-кассет
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.05.2018, 20:48
  3. Atm-Turbo 2+ (ver.7.10)
    от stakh в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2011, 19:57
  4. ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    от Hakuna в разделе ATM
    Последнее: 08.02.2010, 12:20
  5. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
