Показано с 1 по 10 из 35
Тема: 80 символов в Basic (увеличение разрешения экрана)
    Н.Новгород
    Question 80 символов в Basic (увеличение разрешения экрана)
    Друзья, можно ли как-то увеличить разрешения экрана и чтобы было 80 символов в строке было.
    Хочу програмку написать на Basic 48k, но слишком мало символов в строке (32). Думаю, как бы увеличить. В 90х использовал спец. сжатый шрифт, но хотелось бы полноценных 80 символов.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    80 в строке при разрешении 256 (в ширину) это издевательство над глазами. 64 еще куда ни шло.
    В принципе, настроив канал вывода, можно печатать символы любой ширины прямо из Бейсика. Вспоминается GENS, по выходу из которого Бейсик так и печатал 51 символ в строке =)
    Но это касается печати из программ, а вот сам интерпретатор, насколько помню, жестко задает параметры каналов.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Возможно, это умеет какой-нибудь продвинутый бейсик, типа Laser Basic.
    Или же из-под CP/M запустить бейсик на таких машинах как ATM, Scorpion.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    40 сообщений
    80 символов без дорабо ок не получить, тем более в стандартном бейсике тяжело будет использовать их. А так есть несложная доработка под Timex экран с 512*192 и там 80 символов обещают, есть вариант fk cpm с ее поддержкой. А можно взять АТМ, Профи, Спринтер там 80 колонок это основной режим, но конечно Спектрум режим все теж 32 будет.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Если нет задачи делать разработку именно под реалом, можно попробовать BasinC
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    Fishbone(03.11.2022)
    Н.Новгород
    По моим соображениям, если использовать АТМ, то придется переделать ROM 48k Basic для работы с режимом в 80 символов.
    110
    66 сообщений
    Ассемблерная процедура для печати 64 символов в строке тут
    Нужно скомпилировать по некому адресу и можно вызывать из Бейсика RANDOMIZE USR <адрес>
    Н.Новгород
    Это метод сжатия.
    Первую свою БД, я так и написал в 90x...для телевизора это нормально было.
    А я хочу сделать полноценные символы, без сжатия.
    есть дока по АТМ, как там текстовый режим включить?
    110
    66 сообщений
    Про АТМ ничего не знаю, я фундаменталист 48к
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Так наверное то же самое
    http://svn.zxevo.ru/filedetails.php?...figuration.pdf
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Увеличение памяти на ленинград-1
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 07.08.2011, 20:47
  3. Ответов: 1
    Последнее: 14.02.2011, 18:25
  4. Видеорежимы высокого разрешения
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 11.03.2006, 22:55
Метки этой темы
