Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Есть ли у кого-нибудь описание формата файловой системы ОПТОК или ПЗУ от контроллера?
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Есть ли у кого-нибудь описание формата файловой системы ОПТОК или ПЗУ от контроллера?
    Есть пара образов диска, хочется из них файлики вытащить.
    Или может подскажете эмулятор БК, который такие образы дисков понимает......
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Если ещё актуально, то формат такой.
    На физическом уровне поддерживаются режимы SD (5 секторов на дорожке) и DD (9 секторов на дорожке)
    Для 9-ти секторов возможна запись на дорожку без интерлива, с интерливом таким (1,6,2,7,3,8,4,9,5) и таким (1,4,7,2,5,8,3,6,9), это задаётся параметрами ключа /Z
    В документации дано не полное описание параметров, на самом деле их 5, а не три, 4-й параметр задаёт предположительно 40/80 дор. дискеты, а 5-й - тип и наличие интерлива.
    Описание формата для логической структуры диска в блоках:
    блок 0: не используется
    блоки 1..8 - каталог (т.е. вся нулевая дорожка стороны 0).
    начиная с блока 9 - данные
    Насчёт формата SD непонятно, возможно там будет начало с блока 5, эти тонкости я не уяснял пока.
    Формат записи о файле каталога:
    размер одной записи - 040 байтов.
    первая запись каталога - служебная.
    формат служебной записи
    смещ.   размер  назначение
    000     002     "**" - сигнатура
    002     032     не используется, все нули
    034     002     номер блока, с которого начинается область данных
    036     002     количество свободных блоков на диске
                    (значение уменьшается по мере добавления файлов в каталог)
    формат записи о файле.
    000     020     имя файла
    020     002     признак действующей записи
    030     002     адрес загрузки
    032     002     размер файла в байтах
    034     002     начальный блок
    036     002     предположительно контрольная сумма
    если запись удалена, то имя - все нули, и признак записи по смещению 020 тоже 0. сама запись из каталога не удаляется.
    Видимо должна быть специальная утилита сквизирования диска для сборки мусора.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо!
    А между - не используется?
    "Выуживальщик" файлов из образов дискет никто не писал еще?
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    там нули, и скорее всего эта область не используется.
    Я написал частичный эмулятор Оптока, с пока ещё сильными ограничениями, и немного поигрался с ним в запись на дискету и удаление, поэтому получилось описать формат, продираться через дизассемблированный код оказалось слишком муторно.
    Планирую добавить работу с этой ФС в BKDE. Просто там 9 секторов, а у меня вообще везде по умолчанию подразумевается 10 секторов на дорожке, поэтому надо сперва что-то придумать.
    Я вот, увидев, что Опток форматирует дискеты в интерливе, вспомнил, что однажды видел где-то у себя образ с интерливным расположением секторов. Причём это был образ с сырыми данными, там и межсекторное расстояние и заголовки секторов кажется были.
    Но второй раз уже не нашёл, его у себя же.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Есть .imd образ. Если ускорит доработку BKDE - могу прислать.
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Не, не ускорит, а наоборот, замедлит. Потому что я с ходу не нашёл описания формата imd, и чтобы ввести его поддержку, придётся сперва повозиться с определением его структуры. А потом ещё придумать, как скомбинировать работу с обычными бинарными образами, и потрековым imd.
    Так то образ простой дискеты в формате Опток я могу сгенерировать в эмуляторе.
    SPb
    297
    214 сообщений
    В .imd можно нужные данные посмотреть, а к нему идет конвертилка в бинарные образы, так что для выуживания файлов можно и бинарный образ взять.
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    если так, то тогда давайте, особенно будет полезно, если там будет софт, предназначенный для работы с контроллером.
    SPb
    297
    214 сообщений
    http://oldpc.su/0/8.rar
    imdu /B /E TMP3.IMD tmp3.dsk
    Саров
    51
    21 сообщений
    А чем такой потрековый образ записать на настоящую диску? Далее дискету готов скормить живому ОПТОКу...
  1. Монтажка Москва-48 у кого-нибудь есть?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 11.10.2021, 11:14
  2. Электроника С5-31 есть у кого-нибудь?
    от Sergei Frolov в разделе Разное
    Последнее: 28.05.2019, 22:17
  3. У кого-нибудь ещё есть видео vinxru?
    от шин в разделе Творчество
    Последнее: 29.01.2019, 11:53
  4. Ответов: 8
    Последнее: 23.12.2013, 15:48
