Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замена КМ1801РР1 на 1 шт. 16-бит ППЗУ
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Замена КМ1801РР1 на 1 шт. 16-бит ППЗУ
    Уважаемый ММ, хотел спросить:
    Возможно ли разработать модуль замены 2 шт 1801РР1 на 1 шт. ёмкую 16-разрядную ПЗУ типа М27С800 и ей подобные, как например сделано в СМК-512? По сути-то только мультиплексировать адрес и данные. Выполнить его шириной в один корпус для установки в реплики Союз-Неон ПК-11/16.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Возможно, но стоимость НИОКР будет существенная, которая никогда не вернется при продаже готовых экз. потребителю.
    Года 4 назад я делал для стороннего заказчика 128-кбайт модуль ЭСППЗУ на 16-бит миниатюрной флешке AT49F1025 - расходы были впечатляющие.
    Зато можно было заливать контент прямо под RT-11 на самой БК11/М.
    В данный момент не осталось компонентов для сборки рабочего экз.
    https://www.phantom.sannata.org/view...=&t=29829#last
    Radon17(07.05.2022)
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    bk0010.spb.ru
    Этот пользователь поблагодарил SKcorp. за это полезное сообщение:
    Radon17(08.05.2022)
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    SKcorp., Спасибо!! Как раз именно то, что представлял в голове. Дословно. Скажите, а где можно посмотреть про него информацию? Открыты ли схема, герберы?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Уже не в первый раз показываю это
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V2.0/Stand%20Junior.jpg
    Вполне реально (и как мне кажется, это не потребует большого числа микросхем или как вариант сделать на мелкой FPGA) сделать использование всего одной байтовой ПЗУ. В том числе ЭСППЗУ. Которых сейчас как грязи
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Я задал вполне конкретный вопрос, вы же отвечали видимо на какой-то другой.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемый Radon17, разрешите поинтересоваться - есть ли у Вас программатор для 16-бит M27C800 ?
    TL866х её не поддерживает...
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Конечно есть, даже два. Sterh ST-011 и ChipProg-481.
    Да и на tl-866 тоже можно с переходником.
    Переключателем коммутируются адресные ножки, как я понимаю.
    Схемы переходника есть в сети
    Последний раз редактировалось Radon17; 10.05.2022 в 01:31.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Конечно есть
    Хорошо !
    А есть ли возможность сделать топологию платы по схеме ?
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Тополог из меня очень хреновый, но если немного элементов будет - попробую набросать. С 4-мя слоями не работал.
    Но вроде как уже всё придумано. У SKcorp на фото. Правда не знаю, может это закрытая разработка
  1. Программатор ППЗУ-ПЛМ 833
    от exelon в разделе Оборудование
    Последнее: 30.11.2021, 16:01
  2. Применение 1 шт. 8-бит ППЗУ на МПИ БК
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.02.2020, 03:06
  3. Ответов: 1
    Последнее: 10.01.2020, 07:23
  4. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
