Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вектор-06Ц. Подключение LCD 1602/16166 к разъёму "ПУ"
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц. Подключение LCD 1602/16166 к разъёму "ПУ"
    В теме про тестирование ОЗУ, начал писать про подключение к разъёму "ПУ" Вектора одно/двух-строчного дисплея LCD, для вывода на него результатов тестирования памяти.
    https://zx-pk.ru/threads/30914-testo...=1#post1152169
    Первоначальная идея использовать 4-битную шину казалась привлекательной. Но лень подключить ещё 4 провода обошлась заморочками с процедурами полубайтного чтения/записи, так как пришлось манипулировать с тетрадами, появились издержки на резервное хранение передаваемого байта, длинный код...
    Пришлось допаять остальные разряды шины данных дисплея и перейти на более простую в использовании 8-битную шину.
    Набросал минимальный набор подпрограмм: инициализации, записи команд и данных, чтения состояния, ожидания готовности, очистки экрана, установки курсора в позицию экрана.
    Во вложении исходник тестовой программки, схема с 8-битным интерфейсом, и rom на всякий случай.
    В текущей реализации, ожидание готовности дисплея не имеет выхода по таймауту - зависнет если дисплея нет или он не готов к работе.
    В тесте есть опрос клавы, и реакция на F1,F2,F3.
    Может у кого-то ещё будет желание повторить девайс, использовать для своих тестов/программ.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(24.04.2022)
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Решил сравнить, будет ли проще работать с LCD-дисплеем, если перевесить его на разъём "ВУ", выделив под его управление несколько портов.
    Добавив в схему контроль слова состояния процессора, можно обойтись 2-мя портами: 7Ch-7Dh.
    7C - порт для команд (чтение/запись).
    7D - порт для данных (чтение/запись).
    Управление упростилось до одной команды выгрузки байта в порт. Стало не нужно готовить сигналы управления, после подачи данных на шину, ещё и дрыгать синхросигналом...
    Получил технологический дисплей... даже два независимых: один на ВУ второй на ПУ...
    Можно приступать к ремонту контроллера HDD...
    Во вложении схема подключения LCD-дисплея 1602 к разъёму "ВУ".
    • Тип файла: zip vu_lcd.zip (57.5 Кб, Просмотров: 53)
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.04.2022 в 20:51.
    Improver(27.04.2022)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 21.04.2022, 06:30
  2. Ответов: 2
    Последнее: 06.10.2018, 20:40
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
