Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Игровой автомат Фотон ИК03 на основе ленинграда1. Новодел. Запустим? )
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А вы могли бы обощить всю эту информацию? Готов хорошо задонатить за такую брошюру.
    Кстати, есть какие-то вопросы к Буну? Недавно связывался с ним, планирую взять интервью. Онн ведь оказался разработчиком клона Дуэт.
    Вопросов нет))) Но интервью интересно.
    Не раз думал о ликбезовской статье, видео. Но вопрос: с какого уровня начать? Галопом по европам или досконально? Начинаешь объяснять что-то человеку, а оказывается у него даже базовых знаний нет. Все хотят знать устройство, но никто не хочет учиться.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Mirazh(27.04.2022)
    160
    95 сообщений
    Shofer, поддержу. Учеников нет. Я 5 лет ищу, кому передать знания — и даже вопросы никто не задает.
    Сейчас планируем с Яндексом организовать серию лекций-практикумов с открытыми темами, чтоб хоть как-то заинтересовать слушателей.
    Но желающих получить знания нет... Такова реальность.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Mirazh(27.04.2022)
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Хотелось бы понять, хотя бы даже по этой картинке с растактовкой экрана http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm как посчитать то все эти такты?
    Да, осцилом я вижу, что у меня со счетчиков что то выходит, а почему у меня внизу не хватает бордюра (а может и хватает) или у меня папир не на месте - как посмотреть посчитать?
    есть еще китайский анализатор логический - но его я еще пока не применял - не соображу как смотреть/считать импульсы.
    надо же по идее от кадрового засинхронизироваться и строчки считать? в какой то момент должен папир включится - где посмотреть?
    на картинке нарисовано верхний бордюр 48 линий и нижний бордюр 48 линий. Там подписаны сигналы VBRD и HBRD. на схеме где они - не соображу (((
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Респект за такое. Это вообще острая тема. Ведь это будущее. Хоть и ZX примитивен и стар, но на нём очень хорошо познавать цифровую электронику, в том числе самую современную. Ведь даже в самой большой ПЛИС простые логические элементы, а современная DRAM работает по тем же принципам, что и в ZX. Даже тайминги RAS, CAS до сих пор подгоняют. В наше время не было толком инфы, но стремление было огромным. Сейчас инфы море, но стремления ноль. Так что, если вижу стремление к знаниям и азам, всегда рад помочь.
    Теоретически подсчитать количество тактов можно исходя из логики схемы, а проверить практически - логическим анализатором. И да, всё верно, можно за что-то зацепиться, как за знаковую точку, например, за КСИ, ССИ, импульс загрузки счётчика. Надо сразу подключить все 8 каналов анализатора, тогда картина будет яснее.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    IgorR76(27.04.2022), Mirazh(27.04.2022)
    160
    95 сообщений
    Mirazh, если просто "по фотографии" — то у Вас длинные СС и КС, как в оригинальном Ленине. А телек ловит задний фронт СС, вот и сдвинуто влево. Укоротите СС и КС (инфы навалом), и скорей всего, всё нормализуется (учитывая, что у Ленина экран +1 знакоместо вправо и вниз от центра).
    Ну а точнее — только с осциллограммами.
    Аналогично.
    Mirazh(27.04.2022)
    Пенза
    14
    13 сообщений
    вот видимо цепочка, которую я грохнул в СС и укорачивала импульс. но уж видимо больно круто - прям до тычка. изображение почти не синхронизировалось по вертикали. вроде грохнул в строчке, а нормально кадровая встала....
    вот так было изначально:
    нет синхры
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    В Ленинграде первый счётчик все время считает по кругу до 15 - здесь всё просто. Второй счётчик первый раз тоже считает до 15. Таким образом общее число двух счётчиков - 256, так как 16*16=256. Чтобы второй счётчик досчитал до 15 первому счётчику надо было послать 16 импульсов со своего выхода переноса. 256 - число пикселей папера и нам надо рисовать бордер. В этот момент с выхода переноса (12 выв. DD4) проходит импульс на вход С триггера DD8. Так как триггер находится в режиме D-триггера (R=1, S=1), а на вход D поступает низкий уровень с выхода /Q, то импульсом переноса этот низкий уровень загружается в триггер и оказывается на выходе Q. Выход Q - это сигнал /БС - бордер строчный или по-английски HBRD. Видеомультиплексоры переключают входы на сигналы цветов бордера. Та небольшая задержка переключения триггера позволяет пройти импульсу через элемент ИЛИ (DD14.2), который поступает на вход параллельной загрузки счётчика DD4, в него загружается то число, которое установлено на входах D. Правильное число для 14 МГц - 4. Почему 4? Потому что нам надо 192 пикселя бордера. А так как 192/16=12, нам надо, чтоб второй счётчик сделал 12 отсчётов. 12 отсчётов он сделает, если загрузить число 4. Когда второй счётчик досчитает снова до 15, он своим импульсом переноса опрокинет DD8 обратно. Сигнал /БС станет неактивным, видеомультиплексоры переключатся на входы цветов папера, а счётчики начнут цикл сначала. Это я описал отображение одной строки.
    Такой же принцип у вертикальных счётчиков
    Теперь о том как формируются синхросигналы развёртки. Импульс строчной синхронизации, как видно из схемы, формируется на элементе И-НЕ (DD40.3) и появляется при следующих условиях: активный бордер, H7=1, H6=0. Смотрим на растактовку от коллеги Z.A.N. и видим, что так оно и есть.
    Для современных теликов, это слишком длинный ССИ и они его не распознают
    Опять же из рисунка видно, что нам бы подошла длина ССИ, когда Н5=0, поэтому можно использовать сигнал H5 в укорочении ленинградского ССИ
    Например, взять элемент 2ИЛИ, первый вход подключить к ленинградскому ССИ, а второй к Н5. На выходе получим стандартный ССИ
    Теперь надо как-то минимальными затратами заксорить его с КСИ, чтобы получить синхросмесь. Так как XOR на ЛП5 уже используется для формирования гашения цветов, можно либо организовать гашение на двух диодах и резисторе, либо использовать в формировании ССИ не 2ИЛИ, а 2ИЛИ-НЕ и ксорить КСИ и ССИ на элементе DD11.2, предварительно отрезав входы от старых сигналов.
    И, кстати, для нормального гашения надо заменить КП11 на КП16
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    ALS(27.04.2022), life(27.04.2022), Mirazh(27.04.2022)
    160
    95 сообщений
    Настройте её по осциллографу. С КСИ после этого разбираться.
    В схеме оригинального Ленина (схема от Mick) : BC - бордер строчный, BK - бордер кадровый.
    Mirazh(27.04.2022)
    Пенза
    14
    13 сообщений
    увы, сегодня смог только измерить строчку с кадровой:
    160
    95 сообщений
    кадровый обычно 200-250 мс, с периодом 20 мс.
    Длительность КСИ по стандарту — 160 мкс (2.5 строки). 250 — тоже работает.
    Укорачивайте КСИ, у Вас сейчас 1200мкс.
    Ну и ССИ напополам.
    Mirazh(27.04.2022)
  1. Игровой автомат Super Games ][
    от shattered в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 29.06.2021, 15:47
  2. Игровой автомат Спектр
    от Sinyavin в разделе Разное
    Последнее: 21.04.2021, 15:44
  3. Ответов: 83
    Последнее: 29.12.2019, 18:16
  4. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
