Собрал из ретро-хлама компик чисто под AGP-геймирство.
Материнка P4M800PRO-M2 Rev1.0
Видяха легендарная жы-форс MX440.
В 1024*768 на первый взгляд всё ок.
Ставлю хайрез 1920х1080 в 32 бита - появляются шумы в шахматном порядке в нижней части экрана рабочего стола.
В Q3 тоже если до 1024х768 геймить, то ничего не вылазит. А выше:
В играх пожырнее эти шумы уже залазят на текстурную память. Причём при перезапуске в одних и тех же местах.
Вот к примеру Анрыл 2004
Временами может даже геометрию задеть, и вертексы колбасит примерно как на PS1 в некоторых местах.
Эти игры укладываются в 64MB видяхи тем не менее. Она вряд ли как-то подсасывает по AGP данные из системной памяти.
И вот я не знаю на что грешить. Проверить не на чем. То ли чё-то с шиной на материнке (хотя я её уже тщательно вычищал, и всё бестолку). То ли с кондёрами на материнке (хотя они не вздутые. Внешне всё ок).
то ли мне на авите подогнали бракованную видяху. Опять же, что в ней может быть не так? GPU работает как часики, траблы именно по памяти. То ли какая-то из микрух памяти битая. то ли электролиты не держат ёмкость. Непонятно. Как выяснить причину?
Уж очень ламповый компик был БЫ, если бы не этот удручающий аспект.
Ещё интенсивность шумов различается в зависимости от нагрузки HDD/CPU. Если на рабочем столе нажать "обновить", шумы на миг исчезают, затем возобновляются.
Системную память пробовал по-всякому перетыкать, пробовал другой БП. На интегрированной видяхе "S3trio 3D чё-то-там" - всё ок пашет без нареканий. Но естессна, уступает по производительности MX440.
Жаль нет под рукой второй живой материнки с AGP слотом.
Заставка "Трубопровод":
Около-спектрумская тема как раз. Там же "шахматка" характерна.
Ответить с цитированием
