Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Американский компьютер с БП на 60 Гц в России
    Спасибо всем откликнувшимся. В общем, выяснить удалось следующее. Сам "блок питания", по сути, не более, чем трансформатор. Разобрать его мне, правда, не удалось (у него нет ни одного винта! ), но вот что у него написано по поводу выходных параметров (перепечатываю буква в букву):
    OUTPUT: PINS 1.2-18VAC.18VA
    PINS 2.4-8.5VAC .1.28VA
    Т.е., если я правильно понял, на выходе у него переменные напряжения 18 и 8,5 вольт (AC - alternating current). И эти переменные напряжения поступают непосредственно в комп. Сначала я подумал, что всё плохо и что частота 60 герц используется где-то в компе и тогда прогноз совсем необнадёживающий. Но когда я разобрал сам комп, а также покапался в найденных в интернете схемах, выяснилось, что внутри компа находится вторая часть блока питания! Которая, собственно, выпрямляет входные напряжения и генерит на выходе совершенно обыденные ±5V и +12V. Которые и поступают на материнскую плату. Так что я думаю, что всё совсем не так печально, как казалось сначала. Надо просто найти подходящий блок питания и завести выход с него прямо на материнку. Можно даже заюзать для этого существующий разъём питания сзади компа (у него как раз четыре контакта). А оригинальный блок питания списать в музей.
    А может ему "в душу" заглянуть. В то время вроде тотальной экономии не было и все американские БП, которые лично мне доводилось видеть, имели заветную перемычку 110/220
    "В душу" заглянуть не удалось, так как я не понял, как разобрать блок питания, не ломая его корпус, -- у него нет никакого видимого крепежа... А по поводу тотальной экономии -- это интересный момент. Вы, возможно, слышали про "войну цен" между Commodore, Atari и Texas Instruments, развернувшуюся в 1983 году. В результате неё Commodore чуть не обанкротился, Texas Instruments вышел из бизнеса домашних компьютеров, а цены на сами компьютеры упали ниже плинтуса. В частности, на коробке моего экземпляра TI-99/4A имеется ценник, на котором написано "$49.99". Что, имхо, просто бесплатно по тем временам. Из-за этой же войны цен TI максимально упростили дизайн своего компа, заменив дюралюминиевый корпус пластиковым, убрав лампочку включения питания и, вообще, экономя на всём, чём можно.
    Последний раз редактировалось Escaper; 03.05.2022 в 03:01.
  1. Ответов: 52
    Последнее: 05.09.2014, 14:39
