Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Insert Board( SoC)
    ZEK
    Цитата Сообщение от andrews
    Мое предложение: вывести наружу шины и сделать проект открытым. У него, надо полагать, подобной щедрости в мыслях нет.
    У автора цель поиграть на полноценном аппаратном эмуляторе Спекки + вывод на монитор
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    если он хочет предоставить такую возможность не только себе, милости просим...проект открыт для всех желающих...Я зарегистрировался на этом сайте только в апреле, о существовании его проекта узнал только сейчас.
    ZEK
    Во превых он у него есть, во вторых спектрум в FPGA собирается за недельку от силы при условии знания кокого либо из языков описания железяк. Лезет прекрасно в EP2C5 (с внешней памятью) едиственное что для нормальной реализации слишком много ног надо (о 100 лапом корпусе как наиболее приемлимым для любительских целем можно забыть), но так как автор работал с EvBrd то у него не было дефицита с данным ресурсом.
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    Какие тогда проблемы? "У вас своя свадьба, у нас своя"(c)
    ZEK
    Я о том что T(V)80, видеконтролер и порты не проблема, в чем дальнейшая спецификация?
    250
    224 сообщений
    8 Post(s)
    Определиться с количеством выводов в разъеме для подключения к основной плате, сделать с запасом на будущее и стандартизировать. Выбрать шину(шины) для поключения ASIC чипов (для которых пока нет реализации в FPGA) и тоже оформить в виде стандарта. В FPGA так же должен быть резерв. Все это опубликовать с открытой лицензией. Вот и все, что тогда нужно.
    ZEK
    Кстати прикол, ядрышко с Opencores ARM7 (ARM7TDMI+TUMB) весит всего в 2 раза больше чем монстроидальное ядрышко TV80 Вот вам и разница между CISC прошлого тысячелетия и относительно нового RICS лезет в Ciclone II EP2C5 то есть самый маленький.
    Последний раз редактировалось ZEK; 23.07.2006 в 01:34.
    Krasnodar, Russia
    ...между прочим состоит из 8500 транзисторов а проблема fpga-переноса это всего лишь проблема fpga-переноса
    ZEK
    Это ясно там пошли путем универсальности а не оптимальности, но факт есть.
    Krasnodar, Russia
    просто его структура сильно нерегулярна - еще руками разводилась местами возможно
