Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как нарисовать нажатую кнопку?
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Как нарисовать нажатую кнопку?
    "Вырезал" из фото калькулятора кнопки на gif-чики. А как получить из них "нажатые" кнопки? Или достаточно просто их же пропорционально чуть уменьшать в размерах?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Достаточно изменить её внешний вид любым образом.
    А если вопрос был "как лучше", то читать любой учебник по пользовательскому интерфейсу. Только основных способов около десятка.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Тень добавить, которая даёт каемка корпуса? Можно еще bright убирать с нажатой кнопки.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Хорошо, конкретизирую. Если речь идет об online калькуляторе на jscript. При кликаньи мышкой в пределах кнопки. Тут или общую картинку подложить и с областями определяться или как-то ненажатые кнопки подкладывать? А вопрос, если конкретней, как проще сделать. Делаю для своего старого сайта, поэтому особых требований по качеству кода и визуального ряда нет. А кнопок изрядно у Б3-21
    лучше бы ссылку, а то ну не попадались мне за долгую жизнь такие учебники
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    На Спектруме делали просто: сдвигаем кнопку на пиксель вправо и пиксель вниз (возможны другие направления, по вкусу), а внешнюю область, если она присутствует, не трогаем.
    Но раз цветов у нас побольше, чем на Спектруме, можно еще и затемнить/поднять контраст/что-нибудь в этом духе.
    Это если речь шла именно о спрайте кнопки, а не программных хитростях для ее вывода.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    В общем повырезал я кнопки в .NET с фото калькулятора(во вложении). А каким инструментом их на место подвинуть отжатую и нажатую, чтобы автоматом сгенерился jscript или html код? b3_21.zip Хочу сделать, чтобы при перемещении мышкой кнопки как-то вздрагивали что-ли, а при кликаньи левой кнопкой отображали состояние кнопки мыши( при нажатии - нажимались, при отжатии - отжимались)
    Последний раз редактировалось andrews; 06.05.2022 в 20:06.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Ну и как я мог догадаться, что речь про веб?
    Стандарнтый JS/HTML вариант -- делается подложка с кнопками в нейтральном состоянии. Поверх него кладутся невидимые кнопки в нажатом виде. При нажатии проявляются. Сама кнопка -- это div, при нажати на который иобрабатывается событие.
    Хм, действительно, сейчас хрен найдёшь ссылку. Сплошной спам каких-то курсов, никакой документации толком. А раньше было. Если попадётся ссылка, то приведу здесь. Я у себя ничего не сохранял, так как не UI дизайнер.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    andrews(11.05.2022)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Да, а ведь действительно, зачем усложнять? Сейчас поуменьшаю эти кнопки в размере и попробую растащить их мышью на подложку-калькулятор. Есть примерчик с футбольным мячиком и футбольными воротами. Тогда местоположение всех нажатых кнопок можно программно зафиксировать и не надо париться вручную подбирать(координаты x, у).
    А если надо кнопки поменять, то лучше в том же .NET это сделать для отжатых. Облом, .NET не обладает такой функциональностью.
    Да, сам Б3-21 до проца в jscript не собираюсь эмулировать. Достаточно функционально его сэмулировать. А проц возьму тот, для которого библиотеку с пзпт найду доступную. Или вообще можно взять ее для jscript для упрошения.
    Последний раз редактировалось andrews; 12.05.2022 в 11:41.
  1. как добавить +1 кнопку к джойстику Kempston
    от antti_pi в разделе Устройства ввода
    Ответов: 17
    Последнее: 08.09.2017, 22:18
  2. Чем нарисовать спрайты и как заставить их двигатся.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.11.2010, 14:59
  3. Как нарисовать корявый шарик.
    от G.D. в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 08.03.2008, 19:37
