Результаты опроса: Нужен ли Спектруму геймпад с бОльшими, чем сейчас, возможностями?
Голосовавшие
16. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • заинтересовало, в дальнейшем куплю готовый/набор для сборки/сделаю сам
    6 37.50%
  • выглядит многообещающе, послежу за темой и развитием событий
    6 37.50%
  • вещь нужная, но обзаводиться не планирую (не игрок/отошел от Спектрума/свой вариант)
    2 12.50%
  • это что за полет фантазии? стрелок и одной кнопки хватит всем! (с) БГ, ну вы поняли
    2 12.50%
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: ZX-PAD - новый геймпад для Спектрума (подключаем контроллер от Sony Playstation)
  1. #31
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от ilgiz83 Посмотреть сообщение
    При нажатии Х, Up, Down, Right, Left появляются r,t,e,w,q вместо 0,9,8,7,6
    Входной сигнал адресной линии неверный (подается с полуряда Q-T), надо подать с полуряда 0-6. И, судя по приведенным соответствиям кнопок, надо еще поменять местами биты D3 и D4. то бишь проблема в путанице сигналов. Вообще, тем и удобен вариант с эмуляцией клавы, что без разницы, на какие кнопки/ряды подключать =)) работает в любом случае (если можно переназначать кнопки в игре), но желательно cделать "по стандарту", тогда будет корректно работать и как синклер-джойстик.
    У себя девайс, разумеется, проверял перед отсылкой. Возможно, неуверенное срабатывание связано с особенностями конкретного экземпляра компа, как было у меня с Композито-Ленинградом. Исключить проблемы на стороне джойстика можно, промеряв сопротивление кнопок мультиметром в режиме диодной прозвонки: любая замкнутая линия должна выдавать одно и то же "сопротивление", у примененных диодов это 560-580 попугаев. Мерять на разъеме, подключась к линии нужного ряда и соответствующему кнопке биту. Дополнительные инструкции могу дать в личке при необходимости.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    ilgiz83(10.02.2023)
  2. #31
  3. #32
    г. Салават
    Нашел ошибку. Оказывается последний разъем на Дельте это Kemston, а я его по другой схеме сделал. Хотя по схеме последний разъем XS5 это sinclair или interface 2. Исправил. Теперь ряды 1 и 3 совпадают, а вот ряд 2 теперь q,w,e,r,t. Если "Х" опрелять как выстрел, то совместно с кнопкой "Верх" тормозит. Определяю "R2" выстрел, уже играть можно.
  4. #33
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Там получается конфликт скорее всего, если Вверх это E. Просто столбец совпадает с X.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кировск
    213
    158 сообщений
    Да, биты в ряду "встали" правильно, но адресная линия подана не та на вход (A10 от ряда Q-T, а нужно A12 от ряда 0-6). Но, в принципе, на рабочесть выбор других рядов не влияет, просто синклер-джойстик в большинстве игр "прибит" именно к полуряду 0-6, иногда к 1-5. В основной своей массе игрухи дают переназначить кнопки, но немало и таких, где либо джойстики, либо жестко заданные клавиши. И вот в них синклер-джойстик будет оптимальным выбором.
    Не, внутри пада стоят диоды, конфликт исключается. Но на компах без буферизации клавы, где с ША диоды, порой надо играться с подтяжкой входов данных от клавы.
  6. #35
    г. Салават
    Всем привет.
    Разобрался. Работает как надо. Не туда подключил А12. Для удобства нарисовал схему, что и куда подключать. 8 диодов не хватило места нарисовать, пронумеровал. Когда припаивал, не посмотрел на нумерацию, поэтому ошибка. Но есть нюанс, "Х" для стрельбы лучше не ставить, совместно с верхом работать не хочет. Определяю стрельбу "квадрат", проблем нет. Классная вещь.
  1. Попалась в руки плата Sony Playstation 1
    от Alegator в разделе Sony
    Ответов: 40
    Последнее: 14.01.2017, 04:25
  2. Sony Playstation, PSOne
    от XobbiMan в разделе Sony
    Последнее: 20.06.2016, 19:23
  3. Ответов: 26
    Последнее: 14.09.2012, 20:13
  4. SUPER NINTENDO + SONY PLAYSTATION.
    от EDV777 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2012, 16:44
  5. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 14:16
