Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разные схемы видеовыхода Ленинградок
    Activist Аватар для crrush
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Разные схемы видеовыхода Ленинградок
    васем привет, небольшое интро - ленинградки (оказалось были "композитом" со схемой на двух листах, лежит на радиокоте) в юности спаивал десятками, на продажу. сам пользовался видеовыходм на чб телек
    надевно решил пересобрать новодельную плату, но сломался о разницу в схемах
    есть две "разные" свехмы, слева от зх кит и мик, спава то что выложено на zxlive
    как видим, они одинаковые, но сильно разнятся номиналы резисторов.
    р28 р33 р34 по 2к справа там где слева уже 3 к (r41 r42 r42 справа)
    р49 10к против р47 300 справа
    ну и так далее - разница в разы по резисторам. соотв вопрос - какой вариант более верный?
    в оригинале вообще было помню все резисторы по 680 и 200 ом...
    поделитесь правильным вариантом заранее спасибо
    схемы тут
    https://ibb.co/JQc1QxN
    26
    18 сообщений
    по хорошей традиции - сам спросил - сам отвечаю!
    итак - справа - ленинградка 2012, с еще одним транзистором - на нем усиливается смешанный композитный сигнал
    в оригинальной схеме композита нет, там какая то шляпа. да и вообще перепутаны понятия видео и синхра. то что видео - ето для скарта синхра
    а просто синхра - не подготовленная. в любом случае - композита там нет
    есть еще схема http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    там то что в ленинградке 2010 - с другими, по сравнению с оригиналом резиторами. резисторы же из оригинала годятся тоьлко для старого телика - если видео подавать прямо на кинескоп (в чб варианте - вот тут пригодится V - видео)
    записка самому себе - лениградку 1 просто так к современному телику не подключить, надо колхозить композит самому + транзистор, взять из схемы 2012 года.
    спасибо-пожалуста
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    121
    85 сообщений
    У Ленинграда одна из самых нормальных аналоговых частей. Всё там в этом плане хорошо. Ч/Б видео работает нормально. У Ленинграда проблема в другом - нестандартный строчный синхроимпульс, точнее его отсутствие. Вместо него строчный гасящий импульс. Также проблема с гашением лучей. В номиналах проблем нет, можно использовать из оригинальной схемы. Надо дорабатывать цифровую часть, о которой миллион раз говорилось.
    26
    18 сообщений
    тогда снова вопрос. почему в оригинале (пара резистор-диод) номинал рещистора 680
    в ленинградке 2010 - уже 3К
    а в ленинградке 2012 (от zxkit) уже 10К - чего схематехнически добиваются - уровня сигнала для современного тв/монитора? или что то иное?
    Master Аватар для Serg6845
    229
    210 сообщений
    они должны быть связаны с номиналами резисторов с 4, 7 и 9 ног мультиплексора. их соотношение определяет размах сигнала на нормальной яркости. сами по себе номиналы могут быть в довольно широком диапазоне.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    Junior
    Приветствую, форумчан! Похожий вопрос, решил вспомнить спектрумовскую молодость, по гербер файлу уважаемого Mick, собрал Ленинград 2. После месяца мучений в попытке его запустить - запустил(оказывается логика 74ls*** в некоторых случаях не работает, требуются советские микросхемы).Дальше снова проблемы. Смог вывести Ч\Б изображение на кинескопный телевизор, но ни один Ж.К. не определил видеосигнал. Гугл не дал советов, пришлось разводить плату кодера PAL. Выяснил, что AD724 самый популярный вариант, добавил на всякий случай синхросепаратор LM1881N. После сборки получил долгожданное изображение на LCD телевизоре, но с цветами беда. Когда компоненты RGB выкручены в минимум(15 процентов подстроечника выкручено) - малая контрастность, помехи. Ставишь больше уровень, цвет пропадает, телевизор переключается в СЕКАМ. Синхру подавал и от сепаратора, и с вывода 1 DD21, разницы нет. Сам кодер PAL собирал по даташиту AD724. Есть ли готовые схемы кодеров для Ленинрада 2? И на какой микросхеме лучше делать?
    Member
    г. Оренбург
    8 сообщений
    гм.. странные у вас проблемы :-(
    (хотя наверное уже решили)
    всего то нужно:
    1 - укоротить сси - обычно укорачиванием с подмешиванием H5 (как раз с 9 мкс укоротится до 4.5 примерно)
    для ленинграда-1 это буквально пара диодов и резистор, и может быть еще кондер (но не обязательно)
Название:	укорачивание сси для ленинграда-1.jpg
    для некоторых схем можно сделать на ТМ2 и инверторе (нужно смотреть как генерируется ССИ)..
Название:	укорачивание сси для ленинграда-2.jpg
    2 - сформировать уровень черного в течении еще 5 мкс..
    и все телеки будут нормально показывать... здесь правда тонкость - лучше использовать смесь Н3 Н4 (обычно по интернету гуляет схема с H5 и она на современных телеках даст черную полосу левее бордера, на ЭЛТ телеках этого эффекта обычно нет)...
Название:	привязка уровня черного.jpg
    схема для ленинграда-1, но у второго по тому же принципу делать, только там выходной мультиплексор будет иметь наверное свой номер по схеме...
    и все будет хорошо... в том числе на новых телеках...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 30.05.2023 в 19:52.
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ВитГо за это полезное сообщение:
    crrush (25.08.2023), Geolog (24.08.2023)
  10. #8
    Junior
    г. Бугульма
    О- Здравствуйте Виталий))) Я только зарегался на форуме- хотел поделиться с товарищами вашей схемой коррекции Ленинграда, которую мы вымучили тогда по телеграмму))) А вы уже все тут добавили) Рад видеть)
  11. #9
    Moderator
    116
    62 сообщений
    Ещё бы откорректировали название темы в сторону правописания.
  1. Разные схемы контролеров дисководов
    от Asd1995sse в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.08.2011, 10:29
  2. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
  3. Разъем видеовыхода
    от TomCaT в разделе Изображение
    Последнее: 26.01.2007, 15:47
