Показано с 11 по 17 из 17
Тема: TR-DOS 5.01 vs 5.04
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    к сожалению, не в курсе - как оно реализовано в профике
    По своему опыту: ни то, ни другое не давало таких глюков, как у ТС. Кривая схема турбирования просто портила дискеты.
    Если же сделано правильно - записанные диски нормально читаются на любом компе. Это же касается и софтовой оптимизации.
    Про форматирование на Москве и последующую запись на Профи - да, интересно бы глянуть на результат.
    88
    43 сообщений
    На профи у него турбирование. О чем говорит буковка T в конце версии ТР-ДОС.
    Нет, буковка Т в конце версии ТР-ДОС ни о каком турбировании не говорит. Это просто так версия ТР-ДОС называется. Отличается от 5.03 возможностью турбо-формата. Никакого отношения к турбированию ВГ93 турбо формат не имеет. Турбирование ВГ - это увеличение частоты ВГ, а турбо формат - это изменение порядка секторов.
    Ну, не то чтобы прям портила, но нигде, кроме криво турбированных компьютеров, они читались.
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Понял.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от spleen Посмотреть сообщение
    Проблема, я так понимаю в том, что дискеты записаны в одном TR-DOS, а пытаются открыть в более старой версии.
    знакомая ситуация, код работы с контроллером внутри версий 01 и более старших отличается (по адресам расположения процедур) проги которые используют относительно стандартную точку входа (#3D13) будут работать, а вот при вызове процедур напрямую может произойти что угодно (вплоть до порчи данных на дискете).
    `на заре` адаптации программ про эти отличия знали и корректировали адреса вызовов, но потом практически все перешли на 5.03
    и на это (проверка версии прошивки и адреса вызовов процедур) забили.
    вот хороший пример `стабильной` программы для работы с дискетами https://vtrd.in/release.php?r=efb149...52f09ec8e67784
    там корректировка адресов есть.
    на эти грабли знатно наступили авторы журнала Spectrofon.
    в ранних версиях при работе защиты (чтение дорожки и проверки маркёра в межсекторном промежутке) адрес вызова процедуры корректировался, а потом при смене защиты адрес вызова сделали только для 5.03.
    естественно на 5.01 это уже не работало, а сотни дискет были растиражированы/куплены по всей стране.
    ИнфорКом тогда завалили возвратами.
    сейчас эту ситуацию легко повторить в эмуле который допускает смену trdos прошивки.
    поставьте (если найдёте) 5.01 и запустите например демку Insult
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.05.2022 в 11:21.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Djoni(21.05.2022), ^m00h^(22.05.2022)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну чтобы прям 99% софта (такой процент неработающего, по словам ТС) грузилось напрямую через процедуры - сомнительно.
    Но вполне допустимо, что дело в этом. Точно ответит лишь он сам, проверив теорию.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    так в Insult же турбозагрузчик с музыкой.
    они вообще под конретные версии дос затачиваются.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    479
    145 сообщений
    Одна из самых корректных прошивок TR-DOS это 5.041 от Vadim'а. Давно пользуюсь как на эмулях, так и на BDI. Работает всё, протестировано
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(24.05.2022)
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. IS DOS Copy на MS DOS ?
    от AAA в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2008, 12:17
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
