Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 2я кнопка на джойстике.
    По умолчанию 2я кнопка на джойстике.
    Привет всем.
    Помогите разобраться плес. Заказал на алике 2 джойстика для сеги.
    Один раскурочил и сделал все как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=AdopvNELIl0
    соотв 2я кнопка на 9 пин. - не работает нивкакую. Диагностические программы тоже не видят нажатия на нее.
    В чём проблема может быть ?
    retro hardware lover ~_~
    г. Вантаа, Финляндия
    В понедельник делал тоже самое. Из коробки геймпад не заработал, то есть что то пыталось двигаться, но только в одну сторону. Посмотрел это видео и решил для начала просто поменять местами контакты 5 и 7 и все получилось. А для того чтобы заработали с кнопки "прыжки", отрезал сигнальную дорожку от микросхемы, на видео она коричневая с правой стороны и кинул на нее провод с сигнальной дорожки от кнопки вверх (за параллелил), на видео тоже коричневая только с лева. Все получилось и работает отлично. Да вторая кнопка "огонь" (9 контакт) в тестах работает, но какие игры или программы ее поддерживают я не понял.
    Последний раз редактировалось aao62; 23.03.2022 в 23:07.
    1,457
    947 сообщений
    плата амиги 2B ?
    Владимирская обл.г.Радужный
    Этот вопрос уже разжеван на канале русских амижников в Telegram.Просто поменяв 5 и 7 контакт на джоях от сеги, будет 1 кнопка. Надо делать джойстик аналоговым. На амиге можно использовать 3 кнопки на аналоговом джое.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    плата амиги 2B ?
    да, 2B.
    Причём в диагностической программе JoyPortTest v0.1 вторая кнопка не срабатывает, но если убрать галку lowlevel.library (40.35) not used она начинает срабатывать !
    Ещё такой вопрос - если куплю джой с 4 кнопками от CD32 он будет работать без танцев с бубном со всеми кнопками ?
    что за канал подскажите
    Все кнопки будет поддерживать только игры для CD32, в остальных только 2 кнопки.
    #amigarus в Telegram
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  1. Ответов: 12
    Последнее: 11.02.2019, 20:13
  2. Один простой вопрос - кнопка Reset.
    от ss2user в разделе Profi
    Последнее: 15.11.2016, 10:07
  3. Ответов: 11
    Последнее: 14.11.2015, 18:45
  4. кнопка 'TURBO' на ZS256+
    от goodboy в разделе Scorpion
    Последнее: 16.08.2008, 23:19
