Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с AMIGA 500
    г. Салават
    По умолчанию Проблема с AMIGA 500
    Всем привет.
    Такие проблемы уже встречались здесь, но ссылки уже не работают.
    Имеется AMIGA 500 rev6A 512kb. Решил увеличить память до 1 mb. Впаял кроватки в пустые места и кондеры, память пока не и устанавливал. При включении зеленый экран, зелёный светодиод дает сигнал 10 коротких и 1 длинный.
    В чем может быть причина? Неужели память накрыл. Пробывал AGNUS вынуть и установить, без изменений. Я так понимаю, что пока дополнительные микросхемы не установлены, перемычку JP2 можно не трогать? С дополнительными тоже пробывал, такая же история. Мог ли я испортить ROM, пока впаивал кроватки?
    Одним словом, настроение ноль. Была рабочая AMIGA, теперь пока кирпич.
    Если есть у кого-нибудь схема AMIGA 500 rev6A, поделитесь пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Скорее печатную плату, переходы. Впаянные элементы трудно повредить статикой.
    г. Вантаа, Финляндия
    Зря впаял кроватки. Клавиатура будет касаться микросхем памяти и давить на мат. плату. Судя по "зеленому" экрану, какая-то из микросхем памяти не работает. Попробуй для начала пропаяй их все, если не поможет поменяй на заведомо рабочие. Когда решишь эту проблему и будешь добавлять до 1 метра еще надо перемычку JP7 (кроме JP2) переделать. Не помню что там точно надо, но кажется разрезать соединенные контакты и соединить другие.
    Этот пользователь поблагодарил aao62 за это полезное сообщение:
    ilgiz83(20.05.2022)
    г. Салават
    Нашел неисправность. При пайке коротнул сигнал А4 на землю, расстояние между ними очень маленькое. Устранил, заработало. А вот с добавлением памяти пока облом. При установке микросхем памяти и переделки перемычек JP2 и JP7, либо зеленый экран, либо попеременно зеленый, желтый (не стал запоминать кол-во сигналов). Пробывал полностью убирать перемычки на JP7, тоже ничего. Еще находил информацию что еще надо переделать 2 перемычки на JP3. Пробывал по разному с JP2, JP3, JP7 без результатов. Пока вернул все обратно, как было и вынул память.
    Вопросы:
    1. Если память стоит со временем доступа 100 ns, дополнительно воткнул с 80ns, они будут друг другу мешать (вроде бы не должны, но могу ошибаться);
    2. Как проверить память, есть подозрения, живы ли они. Заказывал с Али;
    3. Можно ли, в качестве проверки, дополнительно устанавливать по одной микросхеме памяти.
    Заранее спасибо.
    200
    138 сообщений
    На всякий случай напомню, что есть замечательный DiagROM для амиги - https://github.com/ChuckyGang/DiagROM
    Его может быть не очень просто прошить или купить, но он реально позволяет разбираться с неисправностями амиги.
    34
    24 сообщений
    не всякий агнус умеет в больше чем 512кб
    8371 надо заменить на 8372A
    и впаять джампер J2
    г. Салават
    и впаять джампер J2
    Здравствуйте.
    Забыл написать, что Агнус 8372А. Он должен поддерживать 1 Мб. Про J2 знаю, вопрос с перемычками J7 и J3.
    1,459
    949 сообщений
    возможно это поможет http://retrospection.pl/?p=454
    ilgiz83(03.06.2022)
    г. Салават
    Здравствуйте.
    Спасибо за ссылку очень помогла. Правда с установленными на плате доп. микросхемами не получилось. Зато карту расширения удалось перевести со SLOW RAM на CHIP RAM. Теперь у меня 1 метр CHIP RAM. Надо только JP2 переделать с 2-3 на 1-2. Остальные оставить как есть, JP3 две перемычки горизонтально, JP7 2-3. Я так понимаю, что не получиться 1,5 метра сделать, а как хотелось. Надо будет как-нибудь прозвонить впаянные кроватки и еще раз попробовать.
    1,459
    949 сообщений
    вспоминаю что мне как-то попалась А500 вообще с самодельной картой памяти (на РУ7)
    кусок платы с памятью явно отрезали от чего-то большего
  1. Amiga 500 Plus и её модернизация
    от AlexWinchester в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 25.10.2019, 09:44
  2. Amiga 500
    от doomer72 в разделе Amiga
    Последнее: 08.01.2016, 14:44
  3. PAL кодер и AMIGA 500
    от RST 0 в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 16.10.2012, 20:58
  4. Amiga 500
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2012, 18:09
  5. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
