Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Personal Computer Composite помогите починить
    г. Липецк
    По умолчанию Personal Computer Composite помогите починить
    Привет. Я тут когда-то у местного завсегдатая прикупил платку спаянную. На плате написано Personal Computer Composite. Вроде это модифицированный Leningrad.
    Доставил проц и память. Запускаю. Изображение не бессмысленное. Подозреваю, что-то работает. Изображение смотрю на easycap и телефоне.
    https://photos.app.goo.gl/oPGTo6jQDMvovHAi6
    помогите понять, что делать. микросхемы греются слегка. Как и положено, наверное. Я тупенький, но учусь. Осциллографа нет к сожалению. Есть простой мультиметр и логический пробник в Алика. ничего сложнее плоттера на ардуине из двух сидюков не собирал. (ну двухкаскадные усилки, детекторные приемники и простые цветомузыки в детстве - не в счет). Если кто объяснит - я пойму (наверное). Общие азы, как работает спектрум, я понимаю.
    вот платка без проца и ОЗУ: https://disk.yandex.ru/i/WoQjIQalIfXtrw
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Сперва надо чинить растр, а потом уже - "бессмысленное" изображение.
    Судя по картинке - я бы сказал что-то с опорной частотой, из-за этого и кадровая и строчная ооооооочень не в норме. Кварц (ровно на 14?), перемычки именно под него. Дальше - проверять счетчики ИЕ.
    Последний раз редактировалось zebest; 20.03.2022 в 20:27.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    doleynikov(20.03.2022)
    г. Липецк
    спасибо. попробую разобраться. тажело попервах
    Да, кварц ровно на 14МГц
    с перемычками еще не разобрался.
    Последний раз редактировалось doleynikov; 20.03.2022 в 21:37.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    На классическом "Ленинграде" в зависимости от частоты кварца несколько перемычек переставляются.
    Хорошо бы кадровую и строчную померять частоту. Возможно даже логическим пробником. Только я так понимаю пробник надо относительно чего то включать. Увы, с пробником у меня опыта нет (хотя такой же пробник имею
    doleynikov(21.03.2022)
    г. Липецк
    Наверное, Вы имели в виду логический анализатор. У меня только пробник, который показывает 1…0 и обрыв. Если неярко горят единица и ноль - значит импульсы есть.
    А может быть проблема отображения из-за изикапа? Вроде, читал,что на нём не получается смотреть
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Сравнительно недавно тоже занимался восстановлением-доработкой платы Comp-128AY. В 90-х годах на отечественном цветном ТВ всё показывало нормально а вот сейчас я стал подключать через внутренний ТВ-тюнер AVER (мне так было удобней) и еле-еле угадал матрас. Хотя в схеме Composit-а видеовыход уже немного исправлен но этого явно недостаточно. Пробовал разные доработки но в конце концов взял схему ЗДЕСЬ(примерно в середине страницы). Картинка стала нормальная.
    На современных ТВ до доработки картинка была чуть получше чем на тюнере. ТВ тюнеры вообще более требовательны к качеству видеосигнала и ваше устройство видеозахвата тоже. Если есть возможность то попробуйте подключить к телевизору и без ПЗУ чтобы увидеть матрас есть или нет. Ну и выше уже советовали про счётчики и частоты.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    г. Липецк
    Спасибо. Теперь понятны хоть первые шаги.
    А вот подскажите, как делаются такие доработки (ну или вообще доработки) ? микросхемы паяются на монтажном поле и соединяются МГТФом, а дорожки режутся в нужных местах? А если места нет уже на монтажном поле? на отдельной плате? Где бы посмотреть пример, как это сделано? обе стороны платы. Много видел фоток, но почти везде только лицевая сторона. А вот бы для особо непонятливых обе фотки?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На отечественных клонах все доработки собирались - кто, во что горазд. И на монтажном поле (если оно было), и вторым этажом на существующих корпусах МС, и на отдельных платках. Естественно, все эти варианты, соединялись с основной платой - "православным" МГТФом.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Паяйте как будет удобней но главное внимательно и аккуратно чтобы не добавлять новых проблем. Можно сначала просто на проводах для проверки а потом уже если всё хорошо то запаивать нормально. Вот для примера очень сильно запаянная плата Ленинград-1.
    doleynikov(22.03.2022)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну это прям очень-очень сильно запаяная) На ардуинке флоппи-контроллер сделан??
    ну так это... может по восстановлению парочки "Ленинград-ов" договоримся?
  1. Помогите починить клон спектрума
    от SaTaN5076 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.10.2019, 18:38
  2. Помогите починить видеовыход
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2019, 23:07
  3. Помогите починить Ленинград.
    от MMV в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 19.10.2017, 17:34
  4. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  5. Продам CASIO PB-1000 PERSONAL COMPUTER
    от Граф Дракула в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2008, 00:00
