Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ленинград 1 срывается картинка + не верный цвет бордюра
    627
    338 сообщений
    Question Ленинград 1 срывается картинка + неверный цвет бордюра
    Всем привет! Откопал Ленинград, когда-то купленный как нерабочий, решил посмотреть что с ним.
    Была куча овалившихся МГТФ от разъемов и клавы, я все вернул на место. Клавиатура заработала.
    В качестве мультиплексора DD36 была впаяна КП14. Я запаял кроватку и вставил КП11. Больше ничего не делал.
    Помогите, пожалуйста, починить или подскажите что проверять.
    Ленинград, на удивление, работает. Но есть две проблемы:
    1) картинка срывается. Подключаю по RGBS через GBS-8200. Причем, если вместо SYNC взять с разъема VIDEO, то картинка прыгает меньше. Если брать с 6 ноги DD11, то картинка есть, но постоянно мельтешит, еще хуже. Напряжение на SYNC в районе 3,3в. Я решил, что много, пробовал подбирать сопротивление, не помогает. Пробовал собрать привязку к уровню черного на КР1533ТМ2, благо на плате она разведена. Отрезал дорогу между 11 ногой DD11 и 15 ногой DD36, все по фен-шую (как тут пункт "Приводим видеовыход "Ленинграда" к стандартному виду для подключения к PAL-кодерам и телевизорам. Вариант 1").
    Но, видимо, для GBS-8200 прявязка по фигу. Картинка сдвигается чуть налево, но как прыгало изображение так и прыгает:
    тут я подсоединился к VIDEO, сменил бордюр и потом нажал RESET, потом подсоединился прямо к 6 ноге DD11.
    2) если набрать BORDER 1, например, то основной бордюр меняет цвет на голубой, а часть экрана синяя. Это есть на видео. Аналогичная фигня для цветов 2,3,4. А для цветов 5,6,7 бордюр правильный.
    Буду рад любым советам. В ремонте ничего не смыслю, мануал "Настройка и ремонт ZX-Spectrum Leningrad" читал, куда тыкать осциллографом слабо понял. Форма сигналов везде какая-то не такая как на картинках в брошуре, но везде где они ожидаются, сигналы вроде есть. Кварц стоит на 14.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 21.05.2022 в 21:18.
    г. Железногорск
    Отвечу вам. Кроме привязки уровня ещё надо синхроимпульс укоротить. У того же Прусака по ссылке что вы давали, есть схема. Сейчас планирую аналогичные работы с Веста ИК-30 проводить
    г. Омск
    Дорабатывал по варианту 2 из вышеупомянутой ссылки. Работает с GBS-8200 прекрасно. Синхронизацию брал с катода VD5 (м/сх DD11.4 вывод 6) Рекомендую заменить красные конденсаторы-флажки на современные. В своё время намучился с ними при ремонте советских телевизоров.
    HardWareMan
    А подумать? Подсказка:
      R G B
    0 0 0 0
    1 0 0 1
    2 1 0 0
    3 1 0 1
    4 0 1 0
    5 0 1 1
    6 1 1 0
    7 1 1 1
    И обрати внимание: PAPER у тебя был правильный, искажён только бордюр.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 18.05.2020, 14:46
  2. Ленинград 48к дергается картинка
    от tiretrak в разделе Ленинград
    Ответов: 69
    Последнее: 14.05.2020, 16:11
  3. Рассово верный шрифт для YIS503
    от Atari в разделе MSX
    Ответов: 34
    Последнее: 29.08.2019, 18:31
  4. мерцание бордюра (254)
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 12.04.2012, 23:20
