Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ATM Turbo 2+ ver 7.15 - нужна помощь с наладкой, проблемы с изображением
  1. #21
    Member
    г. Нижний Новгород
    38
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    У меня даже лежат) Нужна? Только там все нужно очень чётко вставить, а лучше впаять)
    Глянуть бы фотки, если возможно, что она из себя представляет? )
    8.0 нежизнеспособна от рождения, а 8.1 так все и нет.
    А что с ней не так кроме ошибок в разводке? Вроде-бы их собирали и запускали, или есть какие-то проблемы с дальнейшей эксплуатацией?
    Последний раз редактировалось mdaemon; 27.05.2022 в 15:43.
    ZX Tape Reviver - программа для графического восстановления повреждённых аудио-кассет
  2. #22
    Member
    24
    23 сообщений
    Посередке, в теме АТМ где-то были посты про нее, но я как обычно ссылку потерял.
    Осталось описание)
    Решил заказать нормальные переходники для замены ОЗУ, для замены ру7 (потому как тот что я устанавливал год назад имеет не очень надежное подключение, проводки начали отрываться, все не надежно) на 2 микросхемы ОЗУ с сим модуля, для своей платки АТМ турбо 7.10. (возможно подойдет и к более ранней версии АТМ турбо, все зависит от расположения отверстий на плате АТМ)
    Плата вставляться в панельки или припаиваться на мертво через штыри (кто как захочет так и присоединит к плате). Установка простая, убирается с платы все ОЗУ, и выпаивается 2 буфера ИР23, на место буферов впаиваются панельки. На переходник запаивается 2 буфера выпаянных с платы АТМ турбо, а с обратной стороны платы штырьки для установки в панельки на место микросхем РУ7, РУ6, РУ13, РУ12, D43 и D44 (отверстия переходника дублируют 1 в 1 отверстия на плате АТМ что - бы без проблем можно было установить плату). на плату подается всего один проводок, который обычно припаивается к бутерброду, на верхнему ряду ОЗУ.
  3. #23
    Member
    г. Нижний Новгород
    38
    Kulich, да хорошие платки. Красная, я так понял - это доработка до 4096 цветов?
    А вот фиолетовая - не распознал.
    Я, кстати, судя по описанию, где-то натыкался на неё, но не помню - где, т.к. читал такое описание. По плате напишу в личку.
  4. #24
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    33
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от mdaemon Посмотреть сообщение
    Если не сложно - можно поподробнее, что за платки? Или может ссылки есть, где почитать?
    Почитать можно тут https://zx-pk.ru/threads/26509-perek...urbo-7-10.html, чипы памяти FPM пока полно в продаже на планках ОЗУ 4мб и 8мв я брал проверенные планки и сдувал с них чипы, ни разу не попалось не рабочих.
  5. Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    mdaemon (31.05.2022)
  6. #25
    Activist
    73
    44 сообщений
    Надо было сразу 7.18 собирать.
  7. #26
    Member
    24
    23 сообщений
    Да, красная это 4096 палитра, но она немного прототипная. А фиолетовая э о ZXBUS, чтобы втыкать карты в АТМ.
  8. #27
    Member
    г. Нижний Новгород
    38
    tigr101274, Kulich - ясно, спасибо! )
    Вот захотелось 7.15 на рассыпухе, включая оперативу, что уж тут поделать
  9. #28
    Activist
    73
    44 сообщений
    Тогда оставить 512 кБ. Ну, или вторым этажом еще 512 напаять.
    А то франкенштейн получится.
  10. #29
    Member
    г. Нижний Новгород
    38
    Да, оставлю с 512кб.
    У меня ещё есть одна плата, правда не стартует - буду оживлять, вот её я, наверное, и сделаю-таки франкенштейном
  1. Ответов: 18
    Последнее: 26.03.2019, 13:26
  2. Ответов: 7
    Последнее: 18.05.2018, 20:48
  3. Atm-Turbo 2+ (ver.7.10)
    от stakh в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2011, 19:57
  4. ATM Turbo-2+ ver 7.00/ Глюки
    от Hakuna в разделе ATM
    Последнее: 08.02.2010, 12:20
  5. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
