Документации немного, все-таки это поздний хоббистский проект. Вот несколько ссылок
https://mdfs.net/Software/Tube/PDP11/
https://beebwiki.mdfs.net/PDP-11_Second_Processor
есть ещё блоги с деталями разных частностей. Сам просто это гуглю - это может каждый.Если есть конкретные вопросы, могу задать их разработчикам.
Почему экзотичность? ВВС Мicro - это довольно известный компик. Его ОС перешла на Архимеды и её до сих пор поддерживают для всех Малинок Пи. Экзотично только использование некоторых процов, типа для PDP-11. Кстати, они поддерживают проц на уровне нашего ВМ2.
Это только из-за того, что архитектура BBC Micro и ВВС бейсик изначально и до сих пор очень связаны. А человек, который имеет в мире BBC Micro авторитет и который портировал этот бейсик на PDP-11, который, кстати, успешно запускается на БК0011 или УКНЦ, использовал собственноручно написанный ассемблер, в котором совмещал штучки из мира 6502 и PDP-11. Британцы только недавно стали пытаться добавить больше софта, начали с си, но заметили и Макро-11. Интересно, что и у нас сейчас для БК тоже продвигают альтернативный ассемблер на питоне.
Про ДП в точности не знаю, там должно быть явно больше чем 64 КБ, но в документации ничего не нашел. А про ОС писал уже несколько раз - собирают исполнимые файлы для голого металла, всё как на БК.
Компилятор ДП и не должен в нашей ситуации поддерживать, в железе PDP-11 проца возможно есть поддержка страничной работы с памятью. Смысл в том (повторю), что есть немало софта, который при наличие этого компилятора и библиотеки легко переносится на БК. Вот, например, один из проектов такого типа - https://github.com/Fabrizio-Caruso/CROSS-LIB - у автора есть желание расширять поддержку PDP-11, ему нужны именно кросс-компилятор и библиотека.
Поддержку ДП делаем библиотечными функциями, пишем проги, использую соответствующие RT11 вызовы и соглашения - и какие проблемы?! Сделать формат исполнимого файла правильным - это несложно, такое уже делали.
Похоже Вы неправильно что-то поняли. Никакие коды преобразовывать не надо. Кросс-компилятор сразу генерирует правильные коды для целевой архитектуры.
ДОПОЛНЕНИЕ. Уточнил у британцев, в их системе поддерживается только 64 КБ, ДП нет.
Это не так. Мне эти системы неплохо знакомы, даже исправил баг в эмуляции 32016 в b-em. Среда может меняться, но как правило они её делали близкой к типовой для BBC Micro. Если нужна только скорость, то второй проц - это 6502 на хорошей частоте. Другие процы (Z80, x86, PDP-11, ...) используют для запуска соответствующего софта (CP/M, MS-DOS, Panos, ...).
Ответить с цитированием
