Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Кросс-компиляция для програм на си
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    используют для запуска соответствующего софта (CP/M, MS-DOS, Panos, ...).
    тогда биос/монитор тоже надо переписывать под BBC, так как без этого указанные Вами операционки правильно работать не будут.
    Кросс-компилятор сразу генерирует правильные коды для целевой архитектуры.
    каким образом? Если нет исходников, то кросс-компилятор ничего сгенерить не может! Декомпилировать исполняемый код до исходного текста С это надо умудриться(особенно, если исполняемый код получен не из С). Мне такие софты не попадались. Просто дизассемблировать(желател но с трассировкой и частями от эмулятора) и потом ассемблировать кросс-ассемблером это еще куда ни шло.
    По поводу использования второго более скоростного 65c02 без внесения изменений в софт, а тем более для распараллеливания "на лету" тоже не получится для софта, который использовал первый процессор "под завязку". А вот расширенный по возможностям процессор, например, ARM с такой задачей справится может.
    Если 65с02 в fpga, то его естественно можно расширить и ускорить(и замедлить). Тогда достаточно просто выкинуть или отключить основной процессор в плате и его функции, в том числе расширенные передать fpga-железу ( или как в проекте, на который Вы давали ссылку, компьютеру Pi Zero)
    Если нет ни того, ни другого, в этой роли может выступить даже внешний гаджет( смартфон, наладонник, ноутбук, десктоп). По сути это режим ICE In-circuit emulation через CPU, а можно и через память. Тогда правда скорость не растет, но на BBC можно запускать что угодно.
    Последний раз редактировалось andrews; 05.06.2022 в 11:20.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Дело в том, что СР/М для BBC Micro существуют в двух вариантах с первой половины 80-х. Оба варианта были весьма недёшевы, но работают отлично. Сам под них писал коды. Второй Z80 процессор от Acorn работает на 6 МГц без тормозов - это одна из самых быстрых машинок на Z80. А второй Z80 от Torch использует своё ПЗУ и поэтому СР/М там грузится быстро, потом так на Маках и Амигах сделали. Также отлично работает ДОС на https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Master#Master_512 - тоже коды туда писал. То же самое верно и для Panos/Pandora или ArthurOS (предшественник RiscOS). Если кто захотел бы сгенерировать RT-11 проблем было бы не больше, чем для БК0011: исходники ОС есть, конфигурируем их, затем пишем драйвер дисковода на основе имеющихся, навешиваем эмулятор терминала - и готово.
    Вы совсем похоже не поняли, о чем пишу. Не о каких декомпиляциях даже представить в этом контексте мне не представляется возможным. Попробую короче. Есть набор игр от Фабрицио, их народ может запускать на множестве платформ, включая наш Вектор. Исходники игр написаны на чистом си, языке высокого уровня. У Фабрицио есть базовая поддержка PDP-11, для переноса игр на БК нужны ещё компилятор и библиотека. Хоглет, об этом собственно весь мой пост, обнаружил, что в качестве компилятора, генерирующего PDP-11 коды, отлично работает ACK...
    Но в реальности люди просто преобретали второй 6502 процессор и автоматически получали хороший разгон - это легко проверить на эмуляторах. Базовая ОС BBC Micro (биос фактически) учитывает наличие второго процессора и работает прозрачно для прикладных программ. Конечно, если прикладная программа будет работать не через системные вызовы, а прямым использованием аппаратуры, то она на втором процессоре не заработает - у каждого процессора память отдельная.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Я не об этом. А о том, чтобы запустить на 65с02 исполняемый код[CP/M для z80 причем конкретного железа под него!] Конечно он эти коды должен воспринимать как данные для пересылки на параллельный процессор.
    То есть у нас есть живой BBC микро, а вот того конкретного железа нет и в помине! И нет пзу его биоса/монитора-программы.
    Ведь монитор-экран есть и клавиатура, и диски, но всё другое! Поэтому тот код, даже если "воткнуть" параллельно железный z80 правильно исполнятся не будет! А придется основному 65с02 перехватывать такие "железо-зависимые коды" и преобразовывать в свои собственные, чтобы пользователь мог видеть правильный результат на экране, а нажатие клавиш попадало в нужные яп параллельного процессора.
    Об эмуляторах и говорить нечего! Если в него такую функцию специально не заложить.
    То, что описываете Вы говорит о том, что на уровне схемы обе системы независимы и по команде пользователя разделяют общие ресурсы: диски, клавиатуру, монитор-экран. Это не параллелизм в исполнении кодов!
    значит основной софт допускал такое распараллеливание. В нынешних архитектурах тоже есть несколько ядер. Но старинному дос-у и windows-у их использовать для параллельных вычислений и даже для запуска разных задач в системе не удастся!
    Последний раз редактировалось andrews; 05.06.2022 в 14:48.
  1. SNASM кросс ассемблер для 6502/Z80
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 25.04.2018, 01:16
  2. Кросс-компилятор бейсика для БК
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.03.2018, 18:03
  3. Примочка для кросс-дева
    от Alex Rider в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.06.2012, 19:21
  4. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  5. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
