Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Орель БК-08 восстановление.
    г. Павлоград, Украина
    По умолчанию Орель БК-08 восстановление.
    Всем привет.
    купил орельку после вандалов.
    Частично восстановил. Клава под замену, буду ставить АТ.
    Пал кодер спаял.
    Умерла первая нижняя ПЗУ.
    сделал на FLASH 29F04 первую ПЗУ.
    Надпись появилась - "Бейсик система 2,0".
    НО: опроса порта FE нет, на клавиши не реагирует.Нет импульсов с ноги 20 проца (IORQ)
    Тест- цвета бордюра , экран память проходит. В нем опрос порта 0xFEh есть один раз когда нужно обойти тест полос экрана.
    Мозг взрывается.Куда смотреть?
    В этом тесте также нет опроса клавы....
    порты WR RD работают по осциллографу
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Посмотрите присутствую ли импульсы на 16 выводе (/INT) процессора Z80.
    Нет импульсов -> не будет прерываний в которых обрабатывается опрос клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 16.11.2022 в 14:33.
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Maximsim Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А можете сфотографировать серийники/дату на плате? (если корпуса нет)
    Да...Огромное спасибо... Инта нет. Я и не туда что это вход в проц.
    Смотрю дальше.
    № 004241 91 07
    Этот пользователь поблагодарил Maximsim за это полезное сообщение:
    newart(16.11.2022)
    1,482
    967 сообщений
    Инта нет.
    он обычно делается через RCцепочку. кондёр наверно как-раз и демонтировали.
    Maximsim(17.11.2022)
    M1+IORQ = INTA (ЛЛ1 - мертвая) INTA+INTR = INTS (ЛИ1) INTS = INT0 (ТМ2) INT0+INTV= INT (ЛИ1)
    вот наш пациент
    int появился IORQ тоже....
    но ситуация не поменялась
    Да все таки к555лл1
    Спасибо
    теперь переходим к АТ клавиатуре
    Первая макетка готова.
    Собираю, будем пилить прошивку
    Рисовал как всегда вручную.Маркером
    zorel(11.12.2022)
    Дайте схемку AY для Орели
    1,482
    967 сообщений
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 251
    Последнее: 26.12.2024, 00:12
  2. Орель БК-08 Rapidos
    от Neon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.03.2020, 07:18
  3. Орель БК-08
    от tntzoom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.01.2018, 02:17
  4. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
  5. продам Орель БК-08
    Последнее: 25.11.2011, 12:09
