Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #131
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Там много мест, где важно текущее значение f2, а значит и положение и длительность f2.
    Это понятно, но при clk = 100МГц, думаю эти always-ы успевают за один f2 выполниться несколько раз.
    Пока не разобрался, важно-ли только первое срабатывание, или за один f2, каждый "posedge clk" в одном always происходит что-то новенькое...
  2. #132
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И поэтому важно текущее значение f2
    конечно так
  3. #133
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    конечно так
    Тогда нужно точно знать, сколько должно быть "posedge clk" за время пока f2 находится в "1".
  4. #134
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Проблема в том, что за один f2, который является enable, проскакивает несколько posedge clk? Наверное это можно решить добавив еще один сигнал, который по posedge clk и f2 сделает disable. Но его тоже надо как-то сбрасывать. В общем это та еще возня
    Больше игр нет
  5. #135
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Пытаюсь разобраться в эмуляции на плисе "580vm80a" и что-бы хоть что-то в ней найти, ещё и пытаюсь экспериментировать с modelsim...
    Написал программку в несколько строк, скомпилировал для проекта "580vm80j", всё остальное в архиве уже есть для симуляции в modelsim.
    Сам проект "vm80" без изменений, заменил только код программы выполняемой процессором при симуляции.
    Запускаю, разглядываю графики, и ни как не могу понять, почему после команды 05h - "dcr b", на шину адреса попадает состояние регистровой пары "BC"...
    Скриншот в прицепе.
    С моей точки зрения, при выполнении команды "dcr b", значение пары "ВС" не должно попадать на шину адреса... или я что-то не понимаю?
    А после команды 23h - "dcx h", на шину адреса вылазит значение пары "DE" (предположительно).
    https://disk.yandex.ru/i/el8u23GE4oYNmg
    Последний раз редактировалось KTSerg; 04.09.2022 в 19:45.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(04.09.2022)
  6. #136
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А по какому признаку определяется валидность адреса на шине? Я позабыл. По идее все время, пока этого признака нет нет, там может быть любой мусор. А в этих процах все кишками наружу торчит.
    Больше игр нет
  7. #136
  8. #137
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проверить, не попадает ли на ША содержимое регистровых пар сравнительно просто, например так
    loop:
     lxi d,0123h
     lxi h,4567h
     lxi b,89ABh
     lxi sp,CDEFh
     dcx b
     lxi d,1230h
     lxi h,5674h
     lxi b,9AB8h
     lxi sp,DEFCh
     dcx b
     jmp loop
    Если мне не изменяет память, для декремента/инкремента регистровых пар используется то же исполнительное устройство, что и для PC, возможно это сказывается.
    Особого криминала на временной диаграмме не видно, когда на ША "странные" адреса сигналы чтения и записи не активны.
  9. #138
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В модуле процессора нашел вот такие стоки:
    module vm80a(
    assign	mxwadr	= t3363 | (t4f1 & ~id_dad & ~id_hlt);
    always @ (posedge clk)
    if (f2)
    begin
    	if (mxwadr) a <= mxo;
    mxo - содержит значение регистровой пары с которой, в данный момент, идет работа.
    Приведённый кусок фактически говорит, что на каждом 4-ом такте, на шину адреса выкидывается содержимое текущей регистровой пары.
    А 4-ый такт в моей тестовой проскакивает часто, включая команды: inx h\ inx d\ dcr b.
  10. #139
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Посмотрел свои старые сканы ВУ, сделанные с настоящим процессором и с ПЛИС-вариантом.
    ШАВВ идентична, а так как она часть шины адреса процессора, то можно считать, что и у настоящего процессора на ША выкидываются "потроха"...
    Но когда совместил графики сканов ПЛИСа и реального процессора в одной анимации, то обнаружил интересную фишечку...
    У ПЛИС-процессора изменения ШД, ШАВВ, ЧТЗУ - происходят по фронту CLK (6МГц), а у реального процессора - по спаду.
    анимация сканов - https://disk.yandex.ru/i/QvpWt2JQWRtFsw
  11. #140
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пока все же остаюсь при старом мнении, что
    величину запаздывания управляющих сигналов относительно клоков. У быстрых 8080 это запаздывание меньше, чем у медленных
    На а у плисового vm80a с pin_clk=100 МГц наверняка эти запаздывания меньше чем у самых быстрых 8080
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
