Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
    Погуглил "PCI-compliant" на одном банке IO у МАХа ... честно говоря, что-то не вдохновило
    Две ПЛИСины лепить, скорее всего, проблем будет выше крыши.
    Значит остается Циклон с обвязкой из преобразователей уровня.
    Благо, кроме шины данных, все остальные однозначно, либо вход, либо выход. 74LVX добавит только 3-6ns задержки.
    С шиной данных пока не знаю. Для той-же 74LVX понадобится специально выводить управляющие сигналы, так как аналогов штатных выходов ВМ80 для корректного переключения, скорее всего, будет не достаточно.
    Что меня смущает, так это эпопея с КвазиДиском, который оказался очень капризным, и чувствительным к сигналам управления и состоянию шины адреса.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Он оказался чувствительным к ШАП/RAS/CAS (после мультиплексоров), причём не из-за процессора, а по причине специфичной работы схемы 02-го Вектора, так что тут беспокоится особо не о чем, если ПЛИС будет попадать в диаграммы и тайминги в пределах значений по документации на ВМ80 (и ВМ1). Разброс характеристик у процессоров тоже ведь был.
    Ок, только в обвязке ещё надо учесть 12В уровни на F1, чтобы не трогать остальную схему Вектора.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, спасибо за создание отдельной темы.
    Немного про 74LVX (и не только).
    Скорее всего DBIN хватит.
    Полная совместимость с ВМ80 - это здорово, но чуть модифицировать вектор для получения F1 5В (как для ВМ1) заметно проще. F2 вряд ли понадобится.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На вход та-же 74LVX, а вот на выход нужен другой буфер, с тремя состояниями, выдающий +5В, и которому хватит +3.3В для входных сигналов (74HCT?).
    Есть ещё вот такая бяка TXS0108E, 8-канальная, с тремя состояниями, двунаправленная. По-моему идеально для шины данных.
    Последний раз редактировалось b2m; 10.06.2022 в 12:23.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У меня сейчас между разъёмом "ВУ" Вектора и Альтерой 74LVX уже стоят.
    Я не хотел бы менять подтяжку F1 на самом Векторе, вдруг приспичит ВМ80 воткнуть, а склероз - дело такое, можно и забыть, что что-то обратно перепаивать нужно.
    А почему 74LVX на выход не подоёдёт? Он ведь с двумя питаниями и на выходе нормальный уровень будет для TTL.
    У неё ведь и переключение направления есть и в третье состояние можно переключить.
    Я смотрел вчера TXS0108, там что-то про ограничения в применении говорится. Написано, что она двунаправленная, вроде интересно, но на плате Вектора, шина данных подтянута к питанию, и не понятно как на это отреагирует TXS, вдруг будет считать, что снаружи логическую "1" нужно на проц передавать.
    Понятнее 74LVX переключать когда это нужно, собственно только на время чтения шины. Над переводом в третье состояние тоже надо подумать.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.06.2022 в 14:03.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    В Шадках по-моему похожая проблема решена успешно. У меня там стоят 74lvc8t245 для 8 линий и lvc1t45 для единичного гейта. У них два питания между которыми осуществляется трансляция уровней и никаких ремарок по поводу того, что мол лол тут у нас 5В на 3.3В просачивается я не нашел. Может быть плохо искал, но с другой стороны плисина в Шадках жива, так что наверное они работают.
    Я не читал всю ветку на eevblog, но по-моему там речь немного о другой микросхеме. Это шинный буфер, который имеет одно питание и вроде бы действительно, если он запитан от 3В и на его выход вдруг начинают вдавливать 5В, он таки прогнется. Но это другая микросхема, не надо ее использовать для трансляции уровней. Там прямо специально написано, что вот именно этого делать не надо.
    Чисто технически разместить такое вместе со всеми причиндалами на платке размером с DIP40 наверное будет непросто. Это уж точно будет плата не двухслойная и монтаж с двух сторон. Можно еще на ребрах навесить светодиодов и конденсаторов. Типа один пин на верхнем слое, второй на нижнем =)
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я когда первоначально искал микросхему согласования уровней, тоже на али собирался заказать 74lvc8t245 и lvc1t45, но когда заказ уже был сделан и оплачен, увидел, что я глюканул, и заказал 74LVX4245 и lvc1t45.
    74LVX4245 это ущербная версия 74lvc8t245.
    Если для 74lvc8t245 по даташитам, нет разницы с какой стороны какое питание, то по даташиту 74LVX4245, настоятельно рекомендуется (или однозначно указано), с какой стороны какой вольтаж подаётся.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.06.2022 в 15:01.
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    А, понятно. Мне вообще с микросхемами на Али везло до сих пор, но все время рассказывают всякое. Перед тем, как жечь ими дорогую ПЛИС, я бы наверное проверил, что это вообще 4542, да и вообще что это 74LVX
    Вообще 74lvx4542 чего-то не гуглится. Тут детали все решают. Может не спешить и сделать другой заказ.
    И вот BTW, почему бы не поучиться у тех, кто уже успешно прошел этот путь ? В той же схеме 65f02 используются вот такие буферы: 74LVC245ABQ. Кроме всего прочего, у них приятный для упаковывания в ничтожный размер форм-фактор.
    Больше игр нет
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я уже исправил 4245, а не 4542.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Я так думаю, сделать платку один в один размером с ВМ80 можно, но тогда её нужно будет делать и распространять партиями не меньше сотни штук. Лучше путь будет больше процессора по размерам (но легко размещаемая в Векторе), но собираемая "в домашних условиях", без профессионального оборудования, иначе сложность её повторения резко ограничит круг заинтересованных лиц.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
