Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #91
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда минималистичный тест стоит записать в векторовское пзу. Если без анализатора, то можно и тест посложнее, например этот. На мой взгляд на первом этапе стоит воздержаться от чтения озу в любых видах (кроме как для тестирования) и добиться хотя бы работы с пзу.
  2. #91
  3. #92
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Для начала, на ШД поставил TXB0108
    Вот это, кмк, зря. Вот оно, в отличие от TXS, могет на шине с подтяжками раскорячиться.
    electronox necromancer
  4. #93
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Судя по схеме Вектора, на шине данных нет подтягивающих резисторов.
  5. #94
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    А разве R8, R6, R4, R78, R7, R75, R77, R3 в правом верхнем квадранте рядом с D9 -- это не они?
    Больше игр нет
  6. #95
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Они на шине "ВУ", между ними и процессором стоит ВА86.
  7. #96
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Да, правда.
    Больше игр нет
  8. #97
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Они на шине "ВУ"
    Они не только для шины ВУ, микросхемы памяти ещё нуждаются в подтяжке, насколько я помню.
  9. #98
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    А я думал, что основная задача этих резисторов - дать FF на шину данных при генерации прерывания.
    Как понимаю речь о РТ5, у которых ОК, это да. Но могу поизворачиваться, что когда меняют пзу на микросхемы с третьим состоянием, то резисторы оставляют, а если их убрать то не будет FF при входе в прерывание.
  10. #99
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    ivagor, да, я про рт5, в стандартной схеме Вектора... И для FF на прерывании и запросам к отсутствующим внешним устройствам, безусловно.
  11. #100
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да, пардон, у Вектора там в этом месте только с HiZ концы сходятся. TXB пойдет, заодно будет BusKeeper'ом и не даст шине в чистом HiZ болтаться. Хотя, исходя из принятого положения, что на неактивной шине должно быть FF, логичнее все же TXS.
    Ну не только. Болтающаяся в HiZ шина потенциальный источник неприятностей. Дубовые TTL входы ее, конечно, к единице когда нибудь притащат, а ну как таковых на ней не окажется
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 30.06.2022 в 22:03.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
