Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 178 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #171
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтопный пример про то, насколько ускоряется выполнение всей задачи при оптимизации одной команды
    Решил сравнить в рамках вектора, что даст быстрое умножение шринклеру (на примере распаковки теста устройств). Для этого добавил в z80 (emu80) команду MULUW HL,BC из R800. Оригинальный распаковщик для z80 - 1 минута 11 секунд. Распаковщик для R800 - 25 секунд. Т.е. ускорение распаковки в 2.84 раза, при том что умножение быстрее более чем на два десятичных порядка (MULUW не стал тормозить до 36 тактов как в R800, сделал 8 тактов).
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Как-то так получилось:
    https://disk.yandex.ru/i/QVrF9rpCvF-VnA
    96 символов, если не сбился.
    Без использования стека.
    Надо подумать над оптимизацией расчёта экранного адреса курсорной позиции символа.
    Сейчас эти расчёты занимают больше времени, чем сам символ выводится на экран.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.10.2022 в 14:38.
  3. #173
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    По одной фотке не совсем понятно -- на что именно мы смотрим? Это работает ПЛИС-ный 8080 с какими-то дополнительными инструкциями?
    Больше игр нет
  4. #174
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Хороший результат, стоит посчитать и достижимый максимум. Пусть в символе 8 строк и шрифт хранится внутри ПЛИС, 2 Кб не так уж много. На одну строку 2 чтения и 2 записи VRAM. Плюс на каждый символ одно чтение кода символа. ((2+2)*8+1)*4=132 такта/символ, за прерывание 453 двухцветных символа в режиме высокого разрешения.
  5. #175
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да, инструкции читают, накладывают маску, складывают с данными спрайта, записывают обратно, сдвигают указатели.
    Для упрощения, две инструкции. Одна со смещением указателей вверх, вторая - вниз.
    Намекаешь на эксперимент с разворачиванием всех циклов в линейный код?
    Чтение кода символа в 1 цикл - это жесткач если учитывать, что даже "inr r" - это 8 тактов.
    Единственный выход это типа "add a,r" - держать один регистр для "1".
    Плюс смещение позиции на экране.
    В одно знакоместо может и получится 453, но идентифицировать результат не получится.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.10.2022 в 17:45.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    svofski(08.10.2022)
  6. #176
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон, я привел расчет только для удобного случая. Для неудобных будет ((4+4)*8+1)*4=260 тактов. "Удобных" 6/8, неудобных - 2/8 (это если 80 символов в строке), поэтому 132*6/8+260*2/8=164 такта/символ в среднем. Уточненный максимум - 365 символов за прерывание.
    Это теоретический максимум исходя из пропускной способности шины. Способы достижения могут быть разные, например "высокоинтеллектуальный DMA-сопроцессор".
    Если в плисине есть еще 16 Кб под копию VRAM, то убираем с внешней шины процессора чтение VRAM и получаем 713 символов/прерывание, это абсолютный максимум, быстрее не получится.
  7. #177
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Хотелось развёрнутых циклов...
    Распишитесь в получении:
    https://disk.yandex.ru/i/_o63DMADDFux1A
    Что тут... 225 символов получилось.
    Это без модификации текущего ПЛИС.
    Просто в тестовой программе, только вывод символов, без подпрограмм, ветвлений, проверок.
    Минимальная обвязка только смещение координат на экране, увеличение кода символа.
    Да, ещё, не стал в одну команду пикать вывод всего спрайта. Соответственно, выбрал самый затратный, но простой для реализации вариант - одна команда на один байт. Соответственно, только на чтение/запись одного символа тратится не 32 (или 64) цикла, а с командой 48 (или 96) циклов (если в подсчётах не ошибся).
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.10.2022 в 19:25.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(08.10.2022), svofski(08.10.2022)
  8. #178
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вот это уже серьезно, почти в 3 раза быстрее возможностей стандартного 06Ц.
    Хотя так некорректно сравнивать, для измененного теста нет референсной скорости 06Ц. Скорее всего выигрыш будет заметно меньше.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
