Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Электроника 32 втц 202 - нет кадровой развертки
    г. Смоленск
    13 сообщений
    По умолчанию Электроника 32 втц 202 - нет кадровой развертки
    Добрый день.
    Достался мне монитор, который был много лет назад похоронен в гараже будучи рабочим.
    Сегодня он вполне включается и высвечивает на кинескопе горизонтальную линию по середине.
    Как я понимаю - отсутствует кадровая развертка.
    На самом модуле кадровой развертки сильно греется резистор R29 и транзистор VT11.
    Питание 27 и 12 вольт - приходят.
    Конденсаторы выпаивал и проверял - все в норме.
    Вынул блок, подключил к ЛБП 27 вольтовую линию (постоянка), симптомы теже - греется резистор и транзистор.
    Осциллограф ничего не показывает, хотя при вставленном модуле на сигналах был какой то шум, но не сигнал.
    Подскажите, куда смотреть, что копать.
Название:	Снимок экрана 2022-06-12 173325.jpg
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    начать с режимов по постоянному току. по картинке ничерта не видно, но вроде напряжения там есть. при указанных симптомах я бы начал с VT8, VT10.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    VT8 и VT10 - на всех контактах 26 вольт, транзисторы запитаны и открыты.
    На схеме там 10 и 11 вольт. Но возможно это связано с тем что я проверяю плату на столе подключив только 27 вольтовую линию.
    Заметил что греется настраиваемый резистор R36
    Последний раз редактировалось AlexZ; 12.06.2022 в 19:15.
    384
    346 сообщений
    вот их и проверять в первую очередь. выпаять и прозвонить переходы тестером - живой переход на большинстве современных мультиметров покажет 500-800 на прозвонке диодов, пробитый - около нуля.
    при этом если все исправно - VT11 не будет греться.
    логично, если на цепь R28 - R37 - R36 - R35 подается 26В с VT10.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Serg6845, проверил VT8 и VT10 на ESR-метре и мультиметром в режиме прозвонки диодов, все нормально, падение на переходах 570-590 mV
    384
    346 сообщений
    задающий генератор живой? на верхнем выводе R15 должны быть импульсы (12В должны быть в наличии).
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Заменил все электролитические конденсаторы на новые (а почему бы и нет, хуже не должно стать)
    Serg6845, Подкинул 27 и 12 вольт с лабораторников, посмотрел сигнал на R15, там глухо, 10, 6 и 5 вольт на выводах.
    Подкинул плату в моник, симтомы теже, горизонтальная полоса.
    384
    346 сообщений
    на коллекторе VT2 должны быть импульсы с кадровой частотой, если есть а на R15 нет - смотреть VT4.
    если нет - тогда смотреть VT1, VT2 и обвязку.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Serg6845, для того чтобы был сигнал на R15, должен срабатывать транзистор VT4 у которого база сидит на 4-ом контакте разъема, который назвает "Стабил." (что это и какой формы там должен быть сигнал?)
    На VT2 будут импульсы только при наличии сигнала на 3-ем контакте разъема, т.н. "К.С.И." (кадровый синхроимпульс)
    Думаю что такие вещи надо смотреть на собранном мониторе, жто не удобно, но возможно.
    384
    346 сообщений
    туда подается сигнал с коллектора VT2 через VD2. если тестировать на столе - то что подключено к 4 контакту - неважно.
    на VT2 импульсы должны быть всегда кога подано питание. КСИ просто привязывает эти импульсы к себе.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Электроника 32 втц 201, сбой кадровой развёртки
    от DEfindER в разделе Изображение
    Ответов: 28
    Последнее: 13.03.2020, 14:06
  2. Ремонт Электроника 34 ВТЦ 202
    от Feral в разделе Изображение
    Последнее: 09.05.2012, 19:51
  3. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  5. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
