Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Dizzy VIII - Wonderful Dizzy (2020) - перевод на русский язык
  1. #81
    881
    595 сообщений
    обычно текст гораздо лучше `сжимается` если использовать `слоги`,
    только не в прямом понимании, а в совокупности допустим двух букв которые часто встречаются,
    например название экрана в Dizzy4 «TH E M Y ST ER IO US MO NO LI TH»
  2. #82
    Veteran
    181
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от Truf Посмотреть сообщение
    Rosie Riddler = Рози Загадочница
    Нет никаких Rosie ни в книжке, ни в фильмах. Возможно речь о издательнице/писательнице детских книг Rosie Dickens. Которая видимо издает сказки в картинках, книжки-игрушки и т.п. И wizard of Oz она издавала. В любом случае Рози на русский переводится однозначно.
    У меня есть подозрения, имя загадочницы в честь музыкального коллектива Rosemary Clooney и Nelson Riddle. У них есть альбом Rosie Solves the Swingin Riddle.
  3. Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    Truf (23.06.2022)
  4. #83
    Veteran
    181
    68 сообщений
    Crystal Palace, Ruby Chateau, Dread Castle
    Все три локации используют разные синонимы на слово Замок. Но у меня это
    Кристальный замок, Рубиновый дворец и Жуткий замок.
    Palace как дворец перевести не смог - не влезает. Поэтому дворец повесил на Рубиновую локацию, чисто чтобы разбавить набор [замок, замок, замок].
    Ruby Chetau - это не рубиновый замок, а шато из кубиков. (с остылкой к кубику Рубика?)
    Шато́ (фр. château) — принятое во Франции название загородного усадебного дома высшей аристократии и вообще дворянства, часто с парком и винодельческим хозяйством.
    Crystal Palace - Хрустальный дворец.
    Dread Castle - Замок ужаса(?)
  5. #84
    Member
    82
    32 сообщений
    Ну, я бы поспорил насчет перевода Шато, но если Шато остается непереведенным - то не вижу смысла.
    Но кубики? Это априорное знание? Т.е. известно от Оливеров? Потому что в игре ничего на кубики вроде не похоже, единственно что на карте действительно разбросаны блоки, из которых явно сделан замок. И они напоминают блоки тетриса:
    Шато на карте (я так понимаю официальной):
    В игре:
    Я бы оставил кристалл для замка и взял хрусталь для тиары.
    Хрусталь - это граненое стекло со свинцом, чтобы блестело. А замок явно из минералов сложен. Скорее всего из кристаллов горного хрусталя. Возможно тут игра слов и к месту crystall интерпретируется как кристалл, а к тиаре - хрусталь? Тиара как раз выглядит совершенно не минеральной.
    Если palace переводить как дворец, что я согласен - правильно, то не влезет локация:
    Crystal Palace Hall 19 Зал кристального дворца 23 (max 22)
    кристального/хрустального придется выкидывать, т.к. что-то короче чем Зал не придумать.
    А лучше выбросить дворец и останется Кристальный/Хрустальный зал.
    О, "Кристальный зал дворца" - так войдёт в упор.
    Последний раз редактировалось Truf; 23.06.2022 в 13:51.
  6. #85
    Veteran
    181
    68 сообщений
    Это он и есть)
  7. #86
    Member
    82
    32 сообщений
    Можно. Очевидный вариант, но мне "жуть" кажется смешнее. Плюс в 3-х локациях Dread используется как прилагательное, а не существительное.
    Dreaded Entrance Hall
    Hall of Dreaded Doors
    Castle Dread Ramparts
    И если не закрыть на это глаза, то "ужасный" на русском, наверное не очень подойдет ко всему, кроме Ramparts, т.к. имеет доп значение "плохой". Т.е. ужасный entrance hall будет скорее за*****м, чем страшным. И придется брать не ужасный, а ужасающий. Но.. зал ужасающих дверей... зал ужасных дверей... Вот жутких дверей - это лучше. У слова жуткий нет иных толкований.
  8. #87
    Member
    82
    32 сообщений
    Это он и есть)
    Нда, из кубиков - наверное единственный вариант. Если отсылаться, то к тетрису или Пажитнову, но я кроме тетродворец (а-ля петродворец), ничего придумать не смог.
    Сейчас вижу, что действительно есть элементы тетриса в стенах.
    Может тогда явно выдать - "Шато из тетриса":
    Ruby Chateau Approach 21 Предместья шато 15
    Ruby Chateau Bridge 19 Мост к шато 11
    The Ruby Chateau 16 Шато из тетриса 15 - комната с шутом
    The Ruby State Room 19 Парадная из тетриса 19 - отсюда скриншот
    The Ruby Bed Chamber 20 Спальные покои 14
    Ruby Chateau Library 20 Библиотека шато 15
  9. #88
    г. Новосибирск
    124
    76 сообщений
    Дача Рубика.
  10. #89
    Member
    82
    32 сообщений
    Новый вариант песенок для дровосека:
    - Help! Won't you please, please help me now? 43
    Помоги, помоги, я стою недели три, Как мне быть подскажи, я не знаю... 71
    - I'm sorry? Are you talking to me? 33
    Извините, вы ко мне обращаетесь? 32
    - I'm rusted, cold and hard, without a heart. 43
    Не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Защемило спину мне, в голове замкнуло… 79
    - How did this happen? 20
    Как же тебя угораздило? 23
    - It's a kind of magic. 21
    Очарован я... Околдован я... 28
    - Are you listening to 80's music? 32
    Любишь музыку 90-х? 19
    - I'm stuck on repeat. 21
    Надо бы, надо бы, надо бы остановиться! Но не могу, не могу, не могу, не могу… 78
    - I'll see what I can do. 23 Я постараюсь чем-нибудь помочь. 31
    - Don't worry. I've not given up on you. 38
    Не волнуйся, я о тебе не забыл. 31
    - I believe in you. 17
    Верю я, ночь пройдет, сгинет страх… 35
    - I'm back. This Oil should help loosen those rusted joints. 58
    Я вернулся. Масло должно помочь с заржавевшими суставами. 57
    - Oh Yeh! I feel the grooves, I feel the moves. 46
    Раззудись, плечо! Размахнись, рука! 35
    - Whoa! Watch where you are swinging that Axe. 45
    Эй-эй! Смотри куда топором машешь. 34
    - I'm tired of this chopping and need a new gig. Take my Axe, I'm through with this work. 89
    Ох устал я и от рубки и от песен. Бери мой топор, я бросаю эту работу. 70
  11. #90
    Activist Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    27
    20 сообщений
    Предлагаю Gate переводить как Врата. Хоть меньше на 1 букву, чем Ворота.
    Karabas Pro Rev.E (In progress...) / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / ZXM-Phoenix rev.06 / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  12. Этот пользователь поблагодарил Mor-Da за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (24.06.2022)
  1. Dizzy VIII - Wonderful Dizzy (2020) - релиз состоялся!
    от Black Cat / Era CG в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Ответов: 621
    Последнее: 14.06.2022, 15:47
