Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
  1. #21
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Левые данные на вход ВМ2?
    Слишком быстро снимается RPLY?
    Ну и как вариант - был у нас тут прецедент с самоделкой - местами low и high byte ПЗУ перепутаны были
    Могу только сказать, что у меня ВМ3 и с одной W27C512 (ну понятно, что всё скрыто внутри CPLD) отлично работает.
  2. #22
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вот это вот безадресное чтение не пойму, откуда берется?
    Возможно.
    Вряд ли. Частоту специально понизил до 1МГц.
    Я первым делом попробовал поменять местами. Видимо дело не в этом.
  3. #23
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На всякий (вряд ли конечно этот) случай спрошу - а данные в ПЗУ записаны инвертированные? Или FPGA их инвертирует при необходимости?...
  4. #24
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Hunta, ПЛИС инвертирует данные пропуская их через себя.
  5. #25
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну я это и имел ввиду. Просто, насколько я помню, РЕ2 хранит их уже инвертированными, существовала вероятность про - забыть этот момент для 27-ой.
    Тот же самый вопрос про регистр начального пуска - он теперь снаружи инвертирован? Или ПЛИС избирательно инвертирует?
  6. #26
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Hunta, РНП внутри ПЛИС.
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В общем, пока остается только один совет - внимательно посмотреть на то, что поменялось при переходе от РЕ на 27-ую...
  8. #28
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вот что читается из ПЗУ. Должно быть что-то вроде C0xxH
  9. #29
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это возникает прерывание. Перед обработкой любого прерывания, независимо какое оно - USER или HALT, процессор обязательно читает безадресный регистр.
    По вашей диаграмме сначала читается безадресный регистр, формируется вектор начального пуска, после этого вектор прочитывается. А потом возникает прерывание USER-режима, прочитывается безадресный регистр, в стек кладутся счетчик команд и слово состояние процессора, читается вектор. Ну и далее снова прерывание, и так по кругу.
    Так как у вас на диаграмме нет адресных линий AD07-AD00, то адрес вектора узнать невозможно.
    И ещё вопрос. Линии A15-A7 куда откуда читаются? А то такое ощущение что виден только адрес, а данных нет.
  10. #30
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Alex_K, теперь все более-менее понятно стало. Выходит процессор читает безадресный регистр - тут пока все в порядке, адрес считывается верный. Затем идет обращение к ПЗУ и тут-то считывается не то, что нужно.
    Да, теперь до меня начинает доходит суть проблемы с прерываниями. Получается, что у меня на любое безадресное чтение подключается РНП. А выходит, что это неправильно?
    Все верно, это раздельные шины адреса и данных.
  1. 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 60
    Последнее: 12.06.2021, 07:08
  2. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  3. 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    от barsik в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 17.03.2018, 22:54
  4. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
