Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 71
Тема: Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
  1. #41
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Woxem, в первом сообщении. Могу и платкой поделиться.
  2. #42
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Было бы замечательно
  3. #43
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Woxem, мы с вами рядом живём. Будет возможность - приезжайте.
  4. #44
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вероятно у вас где-то схема реагирует на сигнал DIN и ещё что-то выставляет на шину, а возможно и отвечает RPLY
    Есть в схеме небольшой недочет. Во время адресного обмена формируются сигналы _RAMCS и _ROMCS. Как я понимаю они останутся и после завершения адресного обмена. И нехорошая ситуация может произойти, если следующий обмен не адресный, т.е. без сигнала SYNC, но с использованием DIN. Это чтение безадресного регистра или чтение вектора прерывания. В данном варианте легко выставленное значение складывается по ИЛИ со значением ОЗУ или ПЗУ (W27C512). Сигнал _DIN через буфер преобразуется в _RD. Но так как обмен адресный, то необходимо через ИЛИ пустить _DIN и _SYNC.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Xrust(23.06.2022)
  5. #45
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Alex_K, учту замечание.
    Сейчас пытаюсь избавиться в схеме от второй EEPROM. Примерно как у MM d музыкальном звонке.
    Фронт сигнала _AR использую для управления регистром, а AR (инвертированный _AR) для управления нулевым разрядом адреса EEPROM.
    Вроде даже что-то получается: считываются из ПЗУ код C0C0H, а дальше снова что-то идет не так...
  6. #46
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Проверил еще раз схему, устранил пару ошибок. Чтобы убедиться, что считывание из ПЗУ происходит правильно, залил тестовую прошивку. С адреса C000H (140000) записал: AAH, 55H, 00H, FFH.
    В результате получается такая картинка:
    Вроде все пока правильно.
  7. #46
  8. #47
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Но когда вставляю ПЗУ с 055 прошивкой - не запускается.
    Виснет обычно и терминал молчит.
  9. #48
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В другой, известной мне реализации, используются SYNC, WTBT и DIN.
  10. #49
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    А где ее можно увидеть?
  11. #50
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, например, здесь https://github.com/1801VM3/1801VM3-Board
    Ещё у меня, но я не люблю схемный дизайн, так что всё это было давно переписано на VHDL
  1. 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 60
    Последнее: 12.06.2021, 07:08
  2. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  3. 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    от barsik в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 17.03.2018, 22:54
  4. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
