Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    По умолчанию Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
    Всем привет! Собрал такую плату.
    Процессор 1801ВМ2, Последовательный порт 1801ВП1-065, ПЗУ 1801РЕ2-055, ОЗУ.
    Карта памяти выглядит так:
    pdp11.7z - проект в Quartus II
    PCB_PDP11.7z - схемы ПП.
    Плата запускается и работает неустойчиво.- пофикшено, виновата была схема пуска. Процессор греется под 60С+. После прогрева начинает работать устойчивее. Но тест Т4 (а так же Т5 и Т6) не проходит:T4- побежден, T5 и T6 естественно не пойдут без соответствующего железа.
    ==================== Протокол начат: 04/07/2022 23:20:21 =====================
    T1
    *** ТЕСТ СИСТЕМНОЙ ПАМЯТИ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @T2
    *** ТЕСТ ОЗУ ***
    ПАМЯТЬ 020000 -157776
    ПАМЯТЬ 000600 -017776
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @T3
    *** ТЕСТ ПРЦ ***
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    @T4
    *** ТЕСТ ТЕРМИНАЛА ***
    ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ:
    1 2 3 4 J C U K
    ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА
    ================== Протокол остановлен: 04/07/2022 23:20:50 ==================
    Что означает эта ошибка? Как проверить? Есть ЛА и осциллограф.
    Последний раз редактировалось Xrust; 04.07.2022 в 22:23.
    209
    50 сообщений
    А прерывание от таймера отключено?
    Я в свое время намучился с этими незапланированными прерываниями, но в моем случае процессор был не железный, а HDL-модель от реверса, выполненного VSLAV, и в этой модели были ошибки. В данном же случае процессор настоящий, следовательно нужно искать источник прерывания.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    forth32, прерывания от таймера не заведены в процессор. Прерывания идут только от порта терминала и ошибка возникает при тестировании т4 в момент нажатия клавиши, а так же иногда спонтанно.
    Надо, наверное, выложить схемы. Осложняет жизнь то, что половина схемы в EasyEDA, а половина в Квартусе.
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Попробуй меньшую частоту на процессоре малоли дефектный
    209
    50 сообщений
    К сожалению, определить, по какому вектору пришло прерывания, невозможно. Обработчик тестов заполняет всю область векторов одним и тем же вектором. Он указывает на процедуру, выводящую это вот сообщение и потом передающую управление обратно в пульт. Можно только определить, какая выполнялась инструкция в момент прерывания - ее адрес остается в пользовательском стеке.
    Без схемы тут, конечно, обсуждать нечего. Но и со схемой - разбираться в чужой схемотехнике тоже нужно время и желание.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Частота и так занижена, процессоры пробовал переставлять - видимо не в этом дело.
    Можно же при помощи ЛА посмотреть, что было в этот момент на шине?
    209
    50 сообщений
    Не представляю, как это сделать. Момент входа в прерывание снаружи не виден. Разве что попробовать поймать момент выборки вектора из младших адресов ОЗУ.
    Насколько я понял, это не аппаратное прерывание, поскольку из всех источников прерываний к процессору подключен только ИРПС.
    Последний раз редактировалось forth32; 16.06.2022 в 22:03.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Приаттачил схему в первом сообщении.
    81
    65 сообщений
    Он не должен так грется.
    Не увидел где WRQ используется.
    WAKI в активном состоянии.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    WAKI выключен - притянут к земле. WRQ не используется.
    Возможно, я слишком сильно к +5В выводы процессора притянул? Но вроде везде такой номинал используется и ничего.
    Поэкспериментировал с питанием платы. Если питать плату только от USB (мощный порт 1А), то на выводах процессора 4.6В. Если запитать от дополнительного источника питания (5.3В, 5А), то на процессор приходит 5.1В, но на стабильности это никак не сказывается.
    Да, но эта ошибка появляется только после запуска одного из тестов Т4-Т6 и затем повторяется спонтанно. Что бы это могло значить?
  1. 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 60
    Последнее: 12.06.2021, 07:08
  2. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  3. 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    от barsik в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 17.03.2018, 22:54
  4. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
