Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Наладка ЭВМ минимальной конфигурвции на 1801ВМ2 (MC 1201.02)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот это вот безадресное чтение не пойму, откуда берется?
    Это возникает прерывание. Перед обработкой любого прерывания, независимо какое оно - USER или HALT, процессор обязательно читает безадресный регистр.
    По вашей диаграмме сначала читается безадресный регистр, формируется вектор начального пуска, после этого вектор прочитывается. А потом возникает прерывание USER-режима, прочитывается безадресный регистр, в стек кладутся счетчик команд и слово состояние процессора, читается вектор. Ну и далее снова прерывание, и так по кругу.
    Так как у вас на диаграмме нет адресных линий AD07-AD00, то адрес вектора узнать невозможно.
    И ещё вопрос. Линии A15-A7 куда откуда читаются? А то такое ощущение что виден только адрес, а данных нет.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Alex_K, теперь все более-менее понятно стало. Выходит процессор читает безадресный регистр - тут пока все в порядке, адрес считывается верный. Затем идет обращение к ПЗУ и тут-то считывается не то, что нужно.
    Да, теперь до меня начинает доходит суть проблемы с прерываниями. Получается, что у меня на любое безадресное чтение подключается РНП. А выходит, что это неправильно?
    Все верно, это раздельные шины адреса и данных.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Получается, что у меня на любое безадресное чтение подключается РНП. А выходит, что это неправильно.
    Правильно. При любом безадресном чтении обязательно выставлять РНП.
    Лучше узнать что творится на линиях A07-A00, там можно узнать адрес вектора и уже понять, что происходит.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Как я понял, вместо содержимого ПЗУ считывается что-то другое, скорее всего это и есть команда прерывания. Я сначала не понял, откуда взялось безадресное чтение. После вашего объяснения стало понятно, чем занят процессор. Дальше осталось понять, почему считываются неверные данные.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    При чтении ПЗУ всегда считываются данные. А вот почему сразу же возникает прерывание, это уже другой вопрос.
    Лучше конечно прочитывать линии AD15-AD00 с самого процессора, там будет виден и адрес и данные.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Alex_K, это понятно, но считывается не то, что ожидается. Почему так - буду разбираться.
    К сожалению считать непосредственно линии AD физически сложно. Приходится читать то одно. то другое попеременно.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так как шина инверсная, то инвертируются не только данные, но и адрес.
    Если читаете логическим анализатором, то можно подцепится прям к ногам процессора.
  1. 1801ВМ2 vs 1806ВМ2
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 60
    Последнее: 12.06.2021, 07:08
  2. Клавиатура MC-1201.02 7004
    от DonkeyHot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.05.2018, 22:35
  3. 256 кб в ОРИОНЕ минимальной ценой
    от barsik в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 17.03.2018, 22:54
  4. Z-controller в минимальной комплектации
    от Gutten в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2013, 14:20
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
