Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Периферийный контроллер для Скорпиона с поддержкой USB
    г. Щелково
    30
    По умолчанию Периферийный контроллер для Скорпиона с поддержкой USB
    Добрый день.
    Решил я тут, в порядке самообразования, сделать периферийный контроллер для своего скорпиона.
    Конструкция уже, в принципе, уже живет и работает, да и в ТГ приняли благосклонно.
    Потому публикую здесь, может кому и пригодится тоже.
    Уже реализовано:
    - USB-хост: поддержка клавиатур, HID мышей, HID джойстиков/геймпадов, USB хабов
    - USB-устройство: подключается к PC (сейчас для отладки), возможно взаимодействие PC со Spectrum
    - Безвейтовая ZX-клавиатура с произвольными раскладками (в ПЗУ)
    - Reset, Magic с клавиатуры
    - USB джойстик превращается на Kempston Joystick
    - Регенерация синхросмеси. Никаких больше перемычек/разрезов на плате. PAL кодер теперь дает нормальный цветной сигнал
    - С доп. платой (в слот шины) USB мышь превращается в Kempston mouse
    - Транзитом передает на гребенки: RGB сигнал (с выбором джампером оригинальная/регенерированная синхросмесь), стерео-аудио, моно-аудио, оригинальный видео сигнал, магнитофонный вход/выход
    - Единая точка подключения питания
    - Транзитное подключение внешнего джойстика (от Spectrum)
    - Управление/индикация на клавиатуре турбой через двухпиновую колодку скорпиона. Настраиваемая клавиша управления турбой. Настраиваемый индикатор статуса турбы на клавиатуре.
    - Настраиваемое отображение кнопок USB джойстика на кнопки ZX клавиатуры/Kempston Joystick (до 16 кнопок включая направления)
    - Обмен кнопок мыши комбинацией клавиш клавиатуры
    Планируется:
    - Поддержка нескольких джойстиков/геймпадов
    - Проигрыватель tap/tzx с PC через USB порт в Спектрум (`LOAD ""`)
    - Захват centronix
    - Настройки контроллера (раскладки, мышь, джойстик) через доп. плату нативным приложением для скорпиона
    ! Обновление
    Как показал опыт - многие пользуются автономными контроллерами PS/2 и освобождать периферийный разъем не хотят.
    Специально для таких случаев сделана ревизия С - автономный контроллер USB клавиатуры и геймпада, подключаемый к входам стандартной клавиатуры любого спектрума. PS/2 клавиатура может быть легко заменена на USB без необходимости изменять что-то в подключении компьютера.
    Репозиторий на github:
    https://github.com/psk7/scorpion-card-pub
ID:	77456 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось psk; 07.01.2023 в 20:29. Причина: Обновлен список реализованных задач
    Эти 19 пользователя(ей) поблагодарили psk за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(26.06.2022), ALS(17.06.2022), Andrey_Ko(13.01.2023), CityAceE(16.06.2022), Cooper(17.06.2022), Dima_ZX(10.04.2023), Djoni(16.06.2022), fifan(10.01.2023), Froggy(06.05.2023), Grand(17.06.2022), Gutten(16.06.2022), Outcast(08.01.2023), Quarx(01.08.2023), reddie(17.06.2022), Romych(10.04.2023), SERGEY256(16.06.2022), vg_alex(11.03.2023), Xela(16.06.2022), ZXFanat(31.01.2023)
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Было бы отлично. Давно пора отказаться от привязки к Кемпстону и дать игрокам/игроделам новые возможности.
    Реализовал нечто подобное через подключение к пинам матричной клавы, но нужно больше путей реализации, чтобы новшество прижилось.
    Пусть в данном виде контроллер только для Скорпиона, но уже хорошо. Дело пошло =)
    г. Щелково
    30
    Список рализованных возможностей обновлен.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили psk за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(26.06.2022), SERGEY256(25.06.2022), Xela(24.06.2022)
    г. Щелково
    30
    Подробности в первом посте.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили psk за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(10.04.2023), Gutten(08.01.2023), izzx(08.01.2023), SERGEY256(07.01.2023), Xela(07.01.2023)
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    На обеих ревизиях разъём USB один? По фото не понятно куда джой подключать.
    И в ревизии C переназначать до 16 кнопок джойстика тоже можно?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Щелково
    30
    В обоих версиях джойстик/клавиатура/мышь могут быть подключены одновременно через USB хаб. В revA - для подключения USB используется 4 контактная гребенка, в revC - стандартный TYPE A разъем.
    Кнопки джойстика все переназначаемые, но, т.к. у revC нет полноценной двухсторонней связи со спеком, сделать переназначение приложением на самом спеке затруднительно.
    Есть несколько вариантов для revC:
    - приложение для PC, формирующее конфигурационный файл для прошивки в EEPROM
    - каким-то образом сделать переназначение с клавиатуры (например нажимаем спец. комбинацию - мигают все индикаторы - нажимаем кнопку на геймпаде и желаемую кнопку на клавиатуре)
    зы. revA заменена на revB (немного меньше размером, и на другом контроллере, т.к. 1КБ ОЗУ у ATmega32u2 для всего не хватает). revB выложу на github позже.
    Этот пользователь поблагодарил psk за это полезное сообщение:
    izzx(10.01.2023)
    190
    121 сообщений
    Я не кикадчик, нельзя ли схему в pdf/графическом форме лицезреть?
    г. Щелково
    30
    Добавил схему в PDF в репозиторий
    1,482
    967 сообщений
    а как обстоит дело с обработкой одновременного нажатия нескольких клавиш ?
    (в основном это применяется для активации всяких фирменных читов в играх)
    например нажать одновременно "TURBO" получиться ?
    вот хороший/наглядный тест для устройств ввода
    https://spectrumcomputing.co.uk/pub/...onV3.1.tap.zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.01.2023 в 14:36.
    г. Щелково
    30
    С одновременным нажатием кнопок есть тонкость.
    Дело в том, что большинство дешевых ширпотребных USB клавиатур сами по себе имеют ограничения на количество одновременно нажатых клавиш (описано, например, здесь) вытекающих из их схемотехники. Это, как я подозреваю, относится также и к PS/2 клавиатурам.
    У контроллера самого по себе с этим никаких проблем нет, ПЛМ честно хранит состояние всех 40 кнопок и честно их отдает спеку.
    Так что, если конкретная клавиатура способна отдать нужную комбинацию одновременно нажатых клавиш - к спеку они тоже нормально придут.
    goodboy(10.01.2023)
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Контроллер USB клавиатуры
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Ответов: 99
    Последнее: 24.02.2019, 17:25
  3. Ответов: 6
    Последнее: 05.03.2014, 14:05
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
