Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Периферийный контроллер для Скорпиона с поддержкой USB
    190
    121 сообщений
    MAX3421 труднодоставаемая. Китайцы продают 5 шт. за 3 289,93 руб.
    г. Щелково
    30
    Согласен, сейчас все стало труднодоставаемое, к сожалению. Альтернатива - микроконтроллер с USB OTG (хотя их сейчас тоже попробуй достань), но любое USB OTG исключает поддержку хабов.
    Собственно, это и было причиной использования автономного USB интерфейса.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Из всего описания этой темы, не нашёл хоть какого-то указания на то, к какому Scorpion-у "подходит" устройство? К "жёлтому", к "зеленному"? Если к обоим вариантом, то уже это хорошо. Если только к одному из вариантов, либо к обоим с ограничениями, либо с "глюками", то об этом надо написать!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 29.01.2023 в 16:04.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    За окном шёл дождь и рота красногвардейцев...
    Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    ZXFanat(29.01.2023)
    Tver
    73
    52 сообщений
    Какой у нас на форуме народ! Оптимисты, несмотря на то, что "..... За окном шёл дождь и рота красногвардейцев .....". Удивительная страна! В Новосибирске до сих пор неважная погода и красногвардейцы "толпами" поротно ходят.
    Да, можно согласится. хотя, и поштучно доставаема, но вопрос, до какого времени!? А заменить на другую микросхему, есть вариант?
    г. Щелково
    30
    Насколько я знаю, периферийный разъем у всех скорпионов одинаковый - значит должно подойти ко всем, у меня, к сожалению , нет всего зоопарка, производившегося Зоновым, т.ч. достоверно сказать не могу.
    revC вообще должен быть совместим с любым спектрумом без исключения.
    Предлагайте варианты USB хоста Думаю не будет большой проблемой перепилить прошивку под них. Но, кмк, вряд ли они будут стоить дешевле в современных условиях.
    г. Смоленск
    psk, у Вас не осталось пустых плат?
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    ch376s. Внутри поддержка FAT16/32. 3 интерфейса (SPI/UART/PARALLEL). И может как универсальный USB host работать. Стоит не дорого.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ездили... очень всё как-то не очень
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Там с даташитами беда, но на MSX есть эмулятор дисковода на гитхабе. Есть рабочий код для параллельного интерфейса под z80. Я пробовал - работает...
    И он снизу вверх совместим с CH372...
    Последний раз редактировалось OlegarX; 16.04.2023 в 18:56.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Контроллер USB клавиатуры
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Ответов: 99
    Последнее: 24.02.2019, 17:25
  3. Ответов: 6
    Последнее: 05.03.2014, 14:05
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
