На профильном форуме что-то никто мне не отвечает, поэтому дублирую тут.
Спрашиваю, потому что выпаивать не очень просто, фена под рукой нет ).
Собрал себе Эву, и она работает. Хвала создателям.
Но смущает громкость звука. Если подключить колонки, надо на самый минимум уворачивать.
Напряжение на выходе DA2, вместо 8 вольт, выдаёт 10,78.
Вопрос: можно так оставить? Менять стаб или резисторы?
NE5532 вроде бы до 20 вольт работать должен.
На входе DA2 - 11.67 В.
На управляющем DA2 - 9,59.
R87, R99 - 78 Ом, до запайки были по 91 Ом. А вместе сейчас выдают 124 Ом, в запаянном виде.
R88 - 943 Ом.
Стаб такой: LM1117DT-ADJ. На корпусе написано 1117 AD.
Ещё вопрос: SYSTEM TEST 4.30 ругается на AY. Говорит, что-то с портом BFFD. Хотя музыка в играх есть. Я поставил китайский KC89C72. Что-то не так?
Ответить с цитированием
