Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ленинград выводит знакоместа вместо пикселей
    34
    24 сообщений
    По умолчанию Ленинград выводит знакоместа вместо пикселей
    всем привет, таки спаял ленниградку, прошил пзу, кинул перемычку чтобы 27512 читалась - все полетело, с первого раза
    но есть нюансы
    итак без пзу - идеальный матрас
    с пзу - белый екран, белый бордер-пейпер, но вместо надписи пикселями оно выводит строчку из черных знакомест
    при нажатии на ресет - все как доктор прописал - черный екран, красные вертикальные полоски - белый пейпер белый бордер, но черная полоса
    что смотреть - мультиплексоры памяти? или битые ру 5?
    вот картинка https://ibb.co/jR6ghzb
    Последний раз редактировалось crrush; 22.06.2022 в 02:29.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Посмотри сигнал H2, он отвечает за вывод атрибутов и пикселей. Возможно он у тебя всегда активный.
    По черной поводу полосы вначале экрана, это смотри в сторону связки ИР9+ИР16. Какой серии они.
    Фото платы бы сделал.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    crrush(22.06.2022)
    387
    348 сообщений
    но есть нюансы
    пихать тестовое ПЗУ и смотреть. может и ПЗУшка битая...
    тоже была мысль, но нормальные красные полоски при сбросе и идеальный матрас в эту картину не вписываются...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А я думаю, что прошито ПЗУ неправильно, либо выбор старших битов ПЗУ неверный
    34
    24 сообщений
    вот кстати фотка красных полосок при сбросе - то есть попиксельно он умеет рисовать
    но не хочет
    https://ibb.co/9hrt49m
    fа вот фото платы
    https://ibb.co/1z8ZVD7
    пзу я взял у соседа рабочее, то есть оно работает на его машине
    1,483
    968 сообщений
    а в `слепую` на клаву (если она есть) реагирует ?
    (ну там сменить цвет бордюра/экрана/вывести звук)
    crrush(22.06.2022)
    53
    40 сообщений
    Это прям характерная неисправность. Я на Скорпионе одну ножку не припаял, так он мне 128 меню атрибутами рисовал. Правда уже не помню ко орая именно. Но нужно смотреть путь пикселя из памяти.
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    crrush(22.06.2022)
    34
    24 сообщений
    ну, не совсем так как надо
    если потыкать пинцетом где вот красным я обвел - то он сбрасывается или показывает бордер в полосках - как при загрузке с ленты (желто-синие горизонтальные полоски), словом не оч стабилен пока)
    https://ibb.co/n1gpxBF
    хорошо бы немного уточнить
    ножку чего - пзу? или озу?
    53
    40 сообщений
    С Пентагоном этим на плис сложно сказать. Не ОЗУ и не ПЗУ, а чот типа КП11 или ИЕ10
    34
    24 сообщений
    выложил новое видео - с платой и с ресетом
    https://www.youtube.com/watch?v=xhrl...82%D0%BE%D0%B2
  1. Утилитка для подсчета пикселей
    от atmavan в разделе Софт
    Последнее: 29.03.2021, 19:41
  2. Тонкая полоска на границе знакоместа
    от AmoNik в разделе Изображение
    Ответов: 28
    Последнее: 14.05.2019, 18:27
  3. Табличка всех вариантов пикселей и аттрибутов
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 03.10.2016, 23:10
  4. Изображение выводит с полосками на zx spectrum 48
    от wisedk в разделе Изображение
    Последнее: 22.06.2016, 15:27
  5. Хочу вместо серого черное (Ленинград)
    от Rodion в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2009, 14:23
