Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Ассистент 86/128 - не работает блок питания
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    840 точно не в обрыве!))
    Откуда данные?
    Или они не бывают в обрыве?
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Высвободилось время, вернулся к блоку питания.
    Починил первичку, в итоге спалено было три транзистора и стабилитрон.
    Генерация вернулась в прежнее состояние.
    Повесил вместо нагрузки (5В) лампочку от фары автомобиля.
    При включении на VT11 какойто мусор и дальше тишина.
    Выпаивал один из кт840 - в норме, второй не стал трогать.
    Покрутил RP1 и RP3 - перепробовал все возможные позиции, ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 30.06.2022 в 16:52.
    SPb
    293
    211 сообщений
    C2, С14 и С16 попробуйте поменять.
    И диоды VD14-VD17, VD11, VD22 прозвонить
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.06.2022 в 17:04.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Заменил C2, С14 и С16 на новые, ничего не изменилось.
    Проверил старые кондеры на тестере, емкость в норме.
    Проверил диоды VD14-VD17, VD11, VD22 , они в норме.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 30.06.2022 в 18:02.
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    там бы по-хорошему с С27 начать.
    отпаяй временно VT9 и повтори измерения на базе VT11.
    может быть VT8 c утечкой, поэтому, при отрицательном результате, вместо VT8 поставь VT9 (поменяй их местами)
    кстати, лампочку какой мощности подключил? может явный перебор по мощности?
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 30.06.2022 в 20:39.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    с С27 начать
    тут уже столько раз со всякого начал, что проще перечислить что не проверил и не заменил на новое, весь блок уже перекопан, местами не по одному разу...
    Одно радует, сейчас на выходе WT1 (4,5) после диодов 12 вольт, а не полтора как было раньше, скорее всего нагрузка дала такой эффект.
    После VT7 оно падает до 7ми вольт (перегрузка ?)
    Генерации на D1 и D2 нет. (недостаточно 7ми вольт для их питания ?)
    Вмест нагрузки использую лампочку из фары авто на 12 вольт и 55 ватт.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нагрузку на 5В подключаете?
    г. Смоленск
    13 сообщений
    естественно
    24 сообщений
    55 ватт это может оказаться слишком много. надо нагрузить и не перегрузить!))
    поставь по 5 вольт. линии резистор на 5 ом и не менее 5 ватт мощностью. он даст 1 ампер нагрузки, что вполне достаточно для нормального пуска и есть гарантия, что не будет перегрузки и срабатывания защиты по току!
    после VT7 7 вольт это очень мало. генератор по идее должен запустится, но рабочая частота будет выше и не факт, что правильной длительности.
    напряжение такое может быть в следствии открытия или утечки транзисторов VT10 VT11, а это или срабатывание защиты или неисправность
    Последний раз редактировалось vegapiratradio; 30.06.2022 в 23:01.
    г. Смоленск
    13 сообщений
    подкинул два резистора на 10 ом и 2 вата в параллели, получил 5 ом.
    не генераторе 7 вольт и нет генерации.
    когда принудительно подкидывал 12 вольт с лабораторника, генерация была.
    UPD: не 7 вольт, а полтора, мерил осциллографом, не заметил как нечаянно переключил делитель на 1 вместо 10.
    вобщем ничего не изменилось, с нагрузкой БП показывает теже параметры что и без.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 30.06.2022 в 23:29.
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. [Саров] Продам Дельта-С 128 с блок питания
    от photon в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.12.2011, 02:44
  4. Обмен Ассистент-128
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 28.03.2011, 12:03
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
