Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 305
Тема: Программирование
  1. #21
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    ivagor
    Если хочется удобной компоновки с бинарниками, продвинутых макросов и дополнительных директив препроцессора то можно расширить область поиска трансляторов ассемблера:
    1. CP/Mные трансляторы. Для кросскомпиляции понадобится еще эмулятор cp/m типа такого
    2. Вот такой вариант (правда для 8080 я его не пробовал, но для x86 fasmом пользуюсь)
    3. Перейти на сторону синтаксиса z80 и тогда станут доступны продвинутые асмы для этого проца.
    Подобные вопросы уже возникали в теме, стоит там посмотреть.
    Спасибо. Пока не готов. Ещу не доконца освежил мнемонику 8080, поэтому пока не. Но все равно спасибо, может когда нибудь дойдут руки
    svofski
    Если ты исполнен отваги пользоваться препроцессором, в принципе обычный сишный препроцессор можно использовать с чем угодно, даже с TASM, потому что TASM поддерживает разделители в виде бекслеша. Попробовал по быстрому, вот как это выглядит.
    $ cat tets.asm
    #define ADD(xx,yy) clc \\
    lda xx \\
    adc yy \\
    sta xx
    ADD(foo,bar)
    $ cpp -P tets.asm
    clc \ lda foo \ adc bar \ sta foo
    О! Вот это купер круто. Спасибо!
    Заметил неприятную особенность TASM.
    Максимальная длинна метки 32 (с учетом символа окончания строки). Но если используется директива .MODULE то максимальная длинна всех локальных меток уменьшается на длинную moduleLabel
    т.е код ниже не скомпилируется изза того что максимальная длинна локальных меток для этого модуля будет 32-22=10, а длинна _restoreSP = 11
    			.MODULE DrawSprite_Jerri_orig
    DrawSprite_Jerri_orig:
    			MVI	a,12
    			LXI	h,0
    			DAD	sp
    			SHLD	_restoreSP+1
    Последний раз редактировалось parallelno; 02.07.2022 в 22:06.
  2. #22
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    			MVI	a,12
    			LXI	h,0
    			DAD	sp
    			SHLD	_restoreSP+1
    Попробуйте ассемблер SJAsm
    он умеет i8080
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #23
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Спасибо. Jerri. вы предпочитаете на вы общаться?
    Кстати Serg скидывал ссылки на SJAsm. Если вы следите за его развитием, насколько глючный он по вашему ощущению?
    https://zx-pk.ru/threads/447-sjasmpl...l=1#post903878
    https://zx-pk.ru/threads/447-sjasmpl...l=1#post904360
  4. #24
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а нее. это не переключился после работы. так чего по sjasmу?
    последние версии такто причесали.
    С уважением,
  5. #25
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Решил попробовать retro assembler. Из интересного по сравнению с Tasm, макросы по прокаченее, инклуды бинарей. Подсветка синтаксиса команд хоть и не всех. Из минусов. Не очень удобная работа с локальными метками. Изредка не отлавливает ошибки и компилит. Местами необычный синтаксис. Например метка текущего адреса *, а не $.
  6. #26
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть точка еще работает?
    Больше игр нет
  7. #27
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Только если недокументированно. Доки говорят только про *.
    Current Memory Address
    Another kind of label that's worth mentioning is the "*" (asterisk) character.
    "*" gets replaced by the current memory address, like $0813 during expression evaluation.
    Please note that the "*" character is also used in multiplications, so the assembler tries to determine the context where the "*" character is used in, and acts accordingly.
    Кстати все забываю сообщить что в мобильном хроме не работает онлайн эмулятор на сайте картотеки
  8. #28
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Истек сертификат на www.sensi.org, увы, пока ничего не могу с этим сделать. На десктопе в ФФ можно добавить исключение.
    Больше игр нет
    Oleg N. Cher(06.07.2022)
  9. #29
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Есть ли хорошие упаковщики картинок с возможностью вывода данных на экран без большого буфера?
    Это нужно для вывода больших картинок аля заставки.
    Так как картинка будет всегда одном месте экрана, первое что пришло в голову это хранить в данных картинки адрес экрана для каждой линии и кодировать все чанками аля количество повторов байта и сам байт.
  10. #30
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    То есть RLE. Но если есть возможность подождать четверть секунды пока заставка распаковывается, может быть ее можно упаковать zx7mini ? Посмотри в треде про сжатие данных. И скорее всего уже есть что-то еще более компактное, ivagor никогда не сидит сложа руки.
    Больше игр нет
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
