Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 305
Тема: Программирование
  1. #71
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Выколупывание все-таки не самое мое любимое занятие, но вот плеер из "Полета навигатора".
    Компактненький, 1400 байт примерно. По времени 37-50 строк. Осталось разобраться, что за формат файла он играет.
    Ага, методом перебора нашел, что это формат STC. Попробовал другой музон в этом формате, работает. Не самый популярный формат. Не знаю, как обстоят дела с конвертацией pt3 -> stc, но подозреваю, что никак.
    Upd: ссылка на оригинальный музон DOCZak1 by DOC'NEONSOFT. Интересно, что в polet4k имя автора затерто.
    Последний раз редактировалось svofski; 02.08.2022 в 23:43. Причина: сделал сорец релокатабобельным + авторство музыки
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    metamorpho(02.08.2022), parallelno(17.08.2022)
  2. #72
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Спасибо за инфу! Очень полезно.
  3. #73
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    получило популярность подключение к реалам двух квазов. Для emu есть такой конфиг
    Если что, в Emu80 тоже уже поддерживается...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(03.08.2022)
  4. #74
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще исходники плееров для 8080 (1, 2). Вроде еще были, кажется Mick выкладывал, не могу вспомнить.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    metamorpho(03.08.2022), parallelno(03.08.2022), svofski(03.08.2022)
  5. #75
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ну где ж ды был с этими ссылками до этого? =)
    В общем это все плееры STC, то есть более-менее то же самое.
    Вообще удивительно как много усилий требуется для проигрывания музыки. У нас сейчас есть две противоположности -- модуль + плеер, где вся обработка делается в плеере vs полностью декодированный модуль в виде регистрового дампа. Оба варианта далеки от идеала. Плеер требует вычислений в 2+ раза больше, чем распаковка 14 потоков регистровых дампов в условиях, приближенных к RTOS, а распаковщик регистровых дампов требует вагон памяти. Ну и тоже не совсем бесплатный по времени.
    Плеер я не изучал детально, но видно, что там выполняется много движений для доступа к неудобно расположенным данным в таблицах типа чего-нибудь со смещением 7, лукапы по 16-битным ссылкам и тому подобное. Такие вещи как нарочно придуманы чтобы обидеть 8080, которому все это дается со скрежетом зубовным.
    Может быть можно сделать иначе -- пережевывать модуль заранее во что-то промежуточное, что и не модуль удобный для редактирования, но еще не совсем регистровые дампы? Или они и так уже достаточно низкоуровневые и ничего принципиально изменить тут нельзя? Или там в принципе все и так норм, просто надо написать плеер думая как 8080, а не как z80, и все будет хорошо?
    Проверил плеер DemonID7 - тут. (Upd: убрал "эквалайзер"). Большинство фреймов ~ 30 строк, периодически проседает до 45, а один раз поймал на 58.
    Последний раз редактировалось svofski; 03.08.2022 в 14:25.
    Больше игр нет
  6. #76
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А сколько максимально строк или тактов для плеера допустимо?
    Многопоточный распаковщик на мой взгляд отличная штука, но в текущем виде не особо удобная для использования. Я пытался улучшить инициализацию, но в идеале надо еще дожать.
  7. #76
  8. #77
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, у меня сейчас в проекте, который я пока не хочу показывать, инициализация улучшена -- не обязательно с точки зрения числа тактов, но проще для использования -- песня загружается из массива указателей на потоки и их легко переключать.
            lxi h, song_0
            call gigachad_init
            ; песенка
    song_0:
            dw song_00, song_01, song_02, song_03, song_04, song_05, song_06
            dw song_07, song_08, song_09, song_10, song_11, song_12, song_13
    Сами данные подготавливаются скриптом, так что на самом деле проблем в настройке и использовании минимум. Ну разве что приходится конвертить музыку в ym, что может быть немного занудно.
    Сколько строк допустимо -- это зависит от ситуации. У меня сейчас так удачно сложилось, что с моим многопоточным плеером получилось засунуть звук туда, где я был уверен, что его вообще не будет. Вообще немного детерминизма плеерам не помешало бы, а то ты думаешь, что он отрабатывает за 35, а тут врдуг бах 58. Это конечно существенно только в случае, когда нужна жесткая привязка к развертке. Если ее нет, то в общем все это не так уж важно.
    Больше игр нет
  9. #78
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Простая инициализация - это приятно.
    Насчет плеера я не совсем понял - не хватает времени на него в худшем случае или хватает, но проблема в плавании длительности? Если второе, то делим на "вычисление" очередной порции и выдачу в порты. Вычисление ставим в конец фрейма, в оставшееся время, а выдачу в порты (фиксированной длительности) где-то в начале.
  10. #79
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Можно и так, но настолько большой размах, чтобы было заметно на слух, вряд ли достижим. Небольшое плавание есть у любого плеера в компиленном формате редактора (stc, pt и так далее), но даже у древнего плеера от st на Спектруме, где размах был довольно заметен (при визуализации на бордюр), это не ощущалось "ушами". Если по теме, наибольший эффект даст именно переделка плеера конкретно под 8080 с учётом отличий от Z80 ( если речь о переделке), ну или написание с нуля, подразумевающее свой, новый, оптимизированный формат модуля, где "размах" будет сведён к минимуму. В своё время писал компилер и плеер для STPro (Спектрум), и пришлось вдумчиво расставлять переходы и процедуры в плеере, зато размах в итоге был максимум в две строки бордюра, насколько помню, и то это теоретически достижимый потолок, на деле вряд ли встречающийся. А когда новая нота (позиция в паттерне) не извлекалась, стояла искусственная задержка для минимизации "плавания".
    Короче, много слов, по итогу - написание грамотного плеера есть наилучший вариант.
    Последний раз редактировалось reddie; 03.08.2022 в 16:11.
  11. #80
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Так и сделано в polet4k, например. Но это не решает проблему примерно никак особенно. Если основная логика и плеер вместе не помещаются в кадр, значит уже нет кадровости и приходится делать полукадровость. Причем плеером жертвовать нельзя, потому что ему обязательно быть вызванным 50 раз в секунду и все тут. А если делать что-то такое сложное, то хорошо знать заранее, когда на что сколько времени потребуется. Типа вот плееру надо 60 строк один раз в 50 кадров -- ок, не проблема, если это известно заранее -- можно спланировать дему-игру так, что это пройдет незаметно. А если это неизвестно, то либо приходится резервировать время всегда по худшей планке, а его столько просто нет, или нарываться на срывы периодически.
    Про разбиение на вычисление и вывод -- в чем смысл, если и то и другое обязательно делать каждый кадр и все равно мы не знаем, сколько суммарно времени на это уйдет? Максимум что это дает -- убрать джиттер в примерно 1мс (считаю как примерно 1/20 экрана в 1/50 секунды) от того, что плеер вызывается чуть раньше или позже. Это правда слышно?
    В моем конкретном случае сейчас -- времени на все хватает, потому что я пользуюсь gigachad16 Я изучаю что бывает и рассуждаю больше за вообще, на будущее.
    Вот, я именно об этом. Наверняка есть какие-то особенные случаи, когда можно услышать этот размах, но не всегда требуется идеал. Иногда надо средненькое, но стабильное.
    А что значит "компилер и плеер". Я понимаю плеер, а что в данном случае подразумевается под компиляцией?
    Больше игр нет
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
