Страница 9 из 31 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 305
Тема: Программирование
  1. #81
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    что значит "компилер и плеер"
    Посмотри как на вектор портировали, там есть компилятор
  2. #82
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Насколько я понял, компилятором там называется программа, которая из текстового файла делает бинарник для плеера.
    Больше игр нет
  3. #83
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Примерно так, если грубо. Спектрумовские редакторы сохраняют музыку в двух вариантах: "исходник" (нечто вроде текста с нотами, плюс данные орнаментов и сэмплов), всё это запаковано своими встроенными паковщиками в подобие архива, а второй вариант - компилировпнный модуль с плеером/без плеера, где данные уже идут в максимально оптимизированном для вывода формате. И вот разработка этого компиленного формата, а также плеера - самая ответственная задача для кодера. Каждый лепил, на что хватало мозгов, ну и с течением времени оптимизировались сами плееры компиленных модулей. Компилеры, как правило, были встроены прямо в редактор.
    Мой формат модуля (для STPro) не был оптимален по размеру компилируемых модулей, но в плане быстродействия и формат, и плеер близки к идеалу. В нём один "поток данных" для нот всех каналов, плюс своя процедура обработки каждого канала, что прилично раздуло код, но по итогу плеер вышел довольно быстрым и относительно компактным, 1868 байт, насколько помню. Вот архив с редактором на vtrd https://vtrd.in/system/STPROFIX.ZIP
    Если не изменяет память, внутри трдшника есть отдельно демонстрационный Бейсик-плеер с замером на бордюре, и видно, что времянки почти не дергаются, настолько ровно подогнан код. Пардон за неВекторную тематику, но кому-то, возможно, будет интересно.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    svofski(03.08.2022)
  4. #84
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Кстати, раз уж вектор, то задачу выравнивания (если не нужна точность до такта) можно решить с использованием таймера.
  5. #85
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    reddie, очень даже интересно. И приблизительно понятно. Мое предложение делать дополнительное промежуточное пережовывание общепринятых трекерных форматов для удобства плеера по-моему совпадает по духу с этой идеей.
    Я не закапывался глубоко в форматы трекерных модулей, но чуть чуть удивлялся тому, как там все высокоуровнево для такой низкоуровневой штуки. Имеющиеся плееры выходит совсем неплохо справляются с такой сложной задачей. А ведь по идее на целевой платформе нам не нужны ни паттерны, ни ноты и даже не частоты, а нужны уже просчитанные значения регистров. Орнаменты итд это для музыканта, а для плеера-чипа это все просто меняющиеся параметры. Но так легко дойти до того, что выходит, что регистровый дамп -- это лучшее, что можно придумать.
    В общем вывод такой: для того, чтобы получить плеер лучше тех, что уже есть, придется включить голову и найти в ней мозг.
    Больше игр нет
  6. #86
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    да. вопрос лишь в степени пережеванности =) тут прямая зависимость: чем сильнее пережевать, тем, по идее, быстрее плеер.
    именно, однако в те далекие времена кодерские технологии не дошли до PSG, вернее, до упакованного в разумные размеры формата. Отдельные кусочки дампа регистров использовались в критичных местах (одновременная загрузка с дискеты, например), но чтоб весь трек в PSG загнать, понадобилось много лет. Так-то да, дамп по скорости воспроизведения - лучший вариант. Но упаковать его в те годы подобным образом не представлялось возможным, особенно сразу на целевых платформах. Поэтому треки компилировались в некую смесь из дампа паттернов и сэмплов-орнаментов по отдельности, а на плеер возлагалась задача все это выкидывать в регистры чипа, и желательно побыстрее. Тут уже решала квалификация кодера, суметь провести оптимизацию по скорости (или, что намного реже, размеру). В ход шли всякие трюки и учет особенностей AY. Например, слайд сэмпла вверх-вниз в редакторе изображен как в плюс, так и в минус, но плеер делает только сложение регистровых пар, старшие незначащие биты высоты звука при этом игнорируются чипом, и т.д.
    Абсолютно верно. И лучше писать с нуля сразу под 8080 - в теории это даст наилучший результат, если программист хорошо разбирается в своем деле.
    svofski(03.08.2022)
  7. #87
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Подскажите пожалуйста быстрый RND. я пока использую байтовый счетчик в прерывании, но хочется иметь чтото получше. Может можно читать из какогото порта какойнить мусор или часто меняющиеся данные?
  8. #88
    1,470
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Я использовал вот такой: https://github.com/nzeemin/vector06c...lcoda.asm#L797
    На порты полагаться сложно, тем более в эмуляторах.
    Можно инкрементировать seed, пока игрок не нажмёт Старт в меню - даст хорошее начальное значение.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(08.08.2022), parallelno(08.08.2022)
  9. #89
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Спасибо, nzeemin!
    Покопавщись в интернетах нашел чуть более быстрый. но конечно не факт что качественее. Но для моих нужд самое то.
    ; 8-bit Xor-Shift random number generator.
    ; Created by Patrik Rak in 2008 and revised in 2011/2012.
    ; See http://www.worldofspectrum.org/forums/showthread.php?t=23070
    ; period 2^32-1.
    ; out:
    ; a - 8-bit pseudo-random number
    Rnd8:
    		push h
    		push d
    @rnd:
    		lxi h, 0xA280       ; seed must not be 0
    		lxi d, 0xC0DE   ; xz -> yw
    		shld @rnd+4  ; x = y, z = w
    		mov  a, l         ; w = w ^ ( w << 3 )
    		add a
    		add a
    		add a
    		xra l
    		mov l, a
    		mov a, d         ; t = x ^ (x << 1)
    		add a
    		xra d
    		mov h,a
    		rar             ; t = t ^ (t >> 1) ^ w
    		xra h
    		xra l
    		mov h, e         ; y = z
    		mov l, a         ; w = t
    		shld @rnd+1
    		pop d
    		pop h							; 204
      		ret
    Последний раз редактировалось parallelno; 09.08.2022 в 11:29.
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
  10. #90
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    push b ... pop b - может push d ... pop d?
    И, кстати, если оставить push h ... pop h, то не будет hl - 16-bit pseudo-random number
    Хотя лучше убрать комментарий про "hl - 16-bit pseudo-random number", эта процедура рассчитана на генерацию 8 битных случайных чисел.
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
