Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 305
Тема: Программирование
  1. #201
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цвета можно и без слоев уменьшить, хотя и не очень удобно. Один поток - двухбитный (4 точки в байте), второй - однобитный (8 точек в байте).
  2. #202
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну не, хватит мне тут потоков и так =) Не хочешь сделать "прямой" dzx0?
    Больше игр нет
  3. #203
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что нужно спрямить в dzx0? Ты писал про поточный, но я не совсем понял, ты же уже сделал поточный и я там какие-то мелочи дошлифовывал.
  4. #204
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Сейчас dzx0 -- это от начала до конца один цикл. Если я хочу что-то делать с данными по частям, то есть пока этот цикл не завершился, мне приходится встревать в него разными зверскими способами.
    Было бы удобно, если бы дополнительно существовал вариант dzx0, который устроен так, что можно вызывать из основной программы типа "call dzx0_stream_getbyte" когда надо. А он бы внутри себя декодировал очередную порцию по мере надобности. В картинках у меня сейчас именно так и сделано, но методом выворачивания цикла наизнанку. Почти так же, как в гигачаде, но попроще, потому что один поток. У этого есть недостатки -- плохая читаемость, необходимость запрещать прерывания пока стеки подменяются, оверхед на все это тоже может быть больше, чем если бы был прямой вызов.
    Предполагаемый API такой:
    dzx0_stream_init: -- инициализация: d=адрес откуда читаем, b=адрес буфера
    dzx0_stream_getbyte: -- очередной байт (допустим Carry=1, если конец потока)
    dzx0_stream_getbyte внутри себя вызывает dzx0_decode_chunk, когда исчерпываются данные в буфере
    Все это разумеется применимо только к варианту с ограниченным размером буфера. 256 показал себя хорошо.
    Больше игр нет
  5. #205
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    de?
    Побайтно можно, но сравнительно неэффективно. Может по 256 байт?
  6. #206
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    de?
    de, bc (хотя bc будет выровнен по 256)
    Алгоритм внутри себя будет декодировать порциями в любом случае. Можно сделать фиксированный размер порции 256 байт. getbyte в обычном случае будет просто брать очередной байт из циклического буфера, если данные уже декодированы, и обращаться к алгоритму за очередной порцией когда буфер истощен.
    Для смелых пользователей, кому важна эффективность и не хочется вызывать getbyte для каждого байта, останется возможность вызывать dzx0_decode_chunk напрямую.
    256 байт хороший размер с точки зрения эффективности. Но чтобы не блокировать исполнение юзерского когда слишком на долго, хорошо иметь возможность рулить размером порции. Можно условной компиляцией 16/256, например. Или вообще по размеру порции в LDIR-е, правда это усложнит getbyte.
    Больше игр нет
  7. #207
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пока для пробы сделал распаковщик чанками по 256 байт. GetByte можно сделать внешним, как с файловыми буферами: берем байт из буфера, если буфер пуст - распаковываем следующий чанк.
    Пример почанковой распаковки всего файла
    		lxi b,dzx0_Buffer
    ;DE - откуда
    ;HL - куда
    ;BC - буфер
    MovLoop2:
    		push h
    		call dzx0
    		pop h
    		jnc LastMov
    MovLoop1:
    		ldax b
    		mov m,a
    		inr c
    		inx h
    		jnz MovLoop1
    		jmp MovLoop2
    LastMov:
    		inr c
    		dcr c
    		jz Start
    		mov e,c
    		mvi c,0
    LastMov1:
    		ldax b
    		mov m,a
    		inr c
    		inx h
    		dcr e
    		jnz LastMov1
    		jz Start
    Забыл в файле написать - на выходе из dzx0
    CY=0 - закончили распаковку
    CY=1 - еще не закончили
    Отмечу, что учитывая самомодификацию распаковщик однопоточный.
    Один чанк распаковывается в среднем за 35000-45000 тактов. Крайние значения, которые видел - от 20000 до 50000 тактов.
    Upd 18.09.2022: Примерно на 3% быстрее, сохраняет BC между распаковкой чанков (если убрать сохранение BC, то будет на 7 байт короче).
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.09.2022 в 07:34.
    svofski(14.09.2022)
  8. #208
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, спасибо! Попробовал, работает. Для моего случая годно. По-моему backwards тут не имеет смысла, под себя заменил макросы, потому что prettyasm в них не умеет. Ко всем меткам приставил stream_, чтобы не было конфликтов. А зачем нужна часть, которая подменяет точку входа, почему не просто отдельно инициализация и отдельно распаковка?
    Больше игр нет
  9. #209
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ну что, на этом можно и успокоиться, правда 144 байта еще осталось http://sensi.org/~svo/b/mandrill/progdemo.rom
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(15.09.2022), KTSerg(15.09.2022)
  10. #210
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ты опять сумел удивить, три картинки (пусть и не полноэкранных)! И музычка хорошо подобрана.
    Личное предпочтение, чтобы упростить вызов. Понятно, что это можно вынести наружу, возможно для гитхаба я так и сделаю, надо еще подумать.
    Насчет размера чанков. Степени двойки (2-128) можно получить добавив по паре команд перед jnz dzx0_ldir1_3 и jnz dzx0_ldir2_3
    mvi a,Mask
    ana c
    Mask=(16-1) для 16 и т.д.
    Ну и для простоты лучше сжимать файлы с размером кратным чанку, тогда хвосты не надо отдельно обрабатывать.
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
