О, спасибо большое. Добавлю в первый пост
Списать то можно, но иногда получается как у меня. Несколько часов поиска несуществующего бага )
Нашел вот такую инфу в технической документации:
https://github.com/svofski/vector06c...al_Description
Программа, работающая по прерыванию, производит программирование ВВ55
на режим, позволяющий опросить клавиатуру. Поэтому перед возвратом из
подпрограммы необходимо обратно восстановить дисплейный режим и значения
портов, определяющих номер верхней строки, цвет рамки, режим 256*256 или
512*256 и т.п. Также необходимо разрешить прерывание,
но в секретах не востанавливается дисплейный режим.
        LDA  IndRus      ;взять признак включения индикатора "РУС/LAT"
        MOV  B,A         ;временно поместить в регистр "B"
        LDA  Rele        ;взять признак включения реле из ячейки "Rele" и
        ORA  B           ;об'единить с признаком включения индикатора "РУС/LAT"
        OUT  01          ;вывести сигналы управления индикатором и реле в порт 01
        POP  PSW         ;вернуть все регистры из стека
Насколько это критично? и нужно ли всегда программировать порт 01 как в примере выше?
