Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Корвет & КР580ВМ1
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Корвет & КР580ВМ1
    Sancho45, если я правильно понял, у тебя получилось достать ВМ1 и установить в корвет. Сможешь прогнать 2 теста флагов (долгие, примерно по полчаса) и сфотографировать результат с экрана?
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Всё верно. Запустил в расширеном режиме. Смогу, желательно под cp/m, а не просто бинарь, что бы меньше кнопок жмакать)))
    Использовал макетку, на которой делал z80, что бы ничего не резать и не отгибать.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круто, надеюсь тесты нормально отработают на реале (ну или я доработаю). Для сравнения скриншоты из Emu, он поддерживает ВМ1, но желательно уточнить некоторые флаги.
    Тесты печатают CRC32 по флагам или группам флагов для арифметических и логических команд.
    Тест 1 - старые команды. F4 - это S Z P CY вместе, надеюсь в них отличий не будет.
    Тест 2 - новые команды
    Тесты запускаются из доса, но вывод на экран весь свой. По окончанию зацикливаются (на клавиши не реагируют, надо рестартовать).
    275
    148 сообщений
    20 мин выполнялся. 1ый тест в процессе...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sancho45 за это полезное сообщение:
    ivagor(01.07.2022), Pyk(08.08.2022)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Upd 01.08.2023: Здесь был доработанный тест флагов
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.08.2023 в 17:01.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, про возможные неточности в эмуляции флагов переполнения и полупереноса я думал (был практически уверен), а вот флаг четности стал неожиданностью.
    275
    148 сообщений
    1-ый тест
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Sancho45, большое спасибо! Положительный момент в результатах первого теста - основная группа флагов S Z P CY эмулируется правильно. А вот с переполнением и полупереносом ожидаемые расхождения.
    Отмечу, что в эмуляторе вектора Virtual Vector (VV) некоторые команды эмулируются точнее, но там только вектор. Интересно, что для некоторых флагов в Emu получился один вариант, в VV - другой, а на реале - третий.
    Дополнение про первый тест. Для тех команд флаг полупереноса ВМ1 полностью совпадает с 8080 и для 8080 в Emu этот флаг реализован идеально, т.е. тут достаточно перенести реализацию этого флага в ВМ1.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Было бы все же здорово проверить насчет /RD, это чтение "вообще" или только памяти. Пусть в корвете нет отдельного адресного пространства портов, но генерация сигналов в IN от этого не зависит и если заменить /DEN на IO/M, то сразу станет понятно. Для большей наглядности я бы взял фрагмент типа
     lxi h,loop
    loop:
     in 0
     pchl
    В цикле будет 3 чтения памяти и одно чтение порта.
    Еще бы конечно понять, к переднему фронту /RD на шине адреса уже есть правильный адрес или он выдается позже. Т.е. можно ли сразу начинать чтение памяти с приходом /RD.
    Вопросы насчет творческих планов
    1. Будешь ли пробовать 5 МГц?
    2. Есть ли идеи по задействованию EXM (например для доступа к ГЗУ или еще для чего-то)?
    275
    148 сообщений
    Но если /rd будет только для памяти, как же система распознает IN? Сигнал /DEN работает и на запись и на чтение.
    По сигналу /RD нельзя сразу читать память, проц так же выдает машинное слово на ШД и строб CSA(быв. Sync), после выдается /DEN, который совпадает по времени с бывшим DBIN, теперь можно читать.
    Позже(на днях) сделаю снимок анализатором.
    5МГц уверен на 99,9%,что все будет работать, но надо будет опять городить схему вэйтов для озу. Поэтому воздержусь. За EXM еще не думал.
    Точнее момент передачи данных.
  1. Загадочный проц КР580ВМ1
    от spensor в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2023, 20:03
  2. Вопрос КР580ВМ1
    от zhan57 в разделе Орион
    Ответов: 28
    Последнее: 06.10.2023, 17:12
  3. Вектор 06ц & КР580ВМ1
    от Alex_Vac в разделе Вектор
    Ответов: 91
    Последнее: 17.07.2023, 22:57
  4. Дорого куплю кр580ВМ1
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2009, 21:13
