Показано с 61 по 70 из 88
Тема: Ассемблер PDP-11, попытки что то сделать по статье "Рессурсы УКНЦ/Глава1" Помогите !
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    По умолчанию Ассемблер PDP-11, попытки что то сделать по статье "Рессурсы УКНЦ/Глава1" Помогите !
    Доброго времени дорогие коллеги !
    Сегодня решил разобраться в ассемблере PDP-11, в целом, это не главная цель, ибо принципы работы ассемблера я в целом понимаю, и что то писал под 8080. С букварем в целом сам принцип кода ясен, и образование комманд тоже.
    Не понятно другое. ТАк как в целом, я хочу поработать с графикой УКНЦ, сразу решил изучить как работает видеоадаптер, и полез вот сюда:
    Ресурсы УКНЦ/Глава 1
    ... это статья, которая в целом должна привести меня к пониманию принципов формирования изображения на дисплее УКНЦ. Но... То ли автор статьи - изрядный троль, то ли человек оставил кучу ошибок, с целью сподвигнуть читающих разбираться в коде глубже, то ли опечатки при наборе... Допускаю даже вариант, при котором один из моих УКНЦ что то не так делает, позже буду пробовать на другой машине... В общем, доподлинно наверняка установить причину не реально, но...
    Сразу же в примере 1 я наткрулся на некоторое несоответствие поведения машины описанию в статье. Причем, автор время от времени отпускает "веселые" шутки, но совсем не отвечает на возникающие вопросы, не обьясняет как в целом должно быть, ощущение такое, как будто он описывает для тех, кто ну может на уровне чуть ниже чем он, и очень долго сидел за УКНЦ как минимум...
    Ну да ладно, в целом, пример 1 я понял, в частности так, что из монитора ПП можно получить доступ к памяти ЦП, а если поправить обеспечение, то так же и из отладчика ЦП можно попасть в память ПП а главное, можно получить доступ к памяти ЦП, которая пользователю не доступна в режиме USER - а доступна в режиме HALT.
    Далее автор описывает регистровый доступ к памяти видеоадаптера, и после примера 2, который тоже не заработал, после ввода первого адреса и данных - второй адресс не изменил содержание, регистра, а после ввода данных в регистр я вообще получил двойное зависание. ...
    Тем не менее у меня еще осталась некоторая вера в то что автор реально заинтересован в том, чтобы я понял как это работает, и я приступил к третьему примеру...
    Ну и тут, введя код основной программы, и код программы копирования в отладчике ПП (в память ПП) я с удивлением заметил что начиная с запуска программы копирования - я получаю просто черный экран, и компьютер не отвечает не на что, только на резет.
    Я сделал повторно все описанное еще раз. Покопался в справочнике по ассемблеру, предположил, что смещение в последней комманде программы копирования не 3 а 2, то есть было:
    40040: 012702 MOV #60000, R2
    060000
    012703 MOV #60100, R3
    060100
    012701 MOV #37, R1
    000037
    M: 012223 MOV (R2)+, (R3)+
    077103 SOB M, R1
    стало:
    060000
    060100
    012701 MOV #37, R1
    000037
    077102 SOB M, R1
    И после этого опять же получил просто черный экран без признаков жизни..
    После этого я провел эксперимент в отладчике ЦП, Действительно код заработал, и скопировал подпрограмму с адреса 60000 по адресу 60100 - именно в исправленном варианте. Но почему это не заработало в отладчике ПП - я понять не могу.
    Даже набрав подпрограмму вручную с адреса 60100 и поменяв местами то что отмечено звездочками - в общем, проделав все что описано - я не получил никакого копирования.
    В общем, прошу помочь разобраться в этом всем, ну или на крайний случай, показать где можно почитать более работоспособные документы, благодаря которым можно таки изучить как работает ассемблер и видеоадаптер УКНЦ и написать что то красивое для этой машины.
    Заранее благодарен !!!
    Хотелось бы еще добавить, что конкретная машина прекрасно работает со всем программным обеспечением, которое есть у меня, проходит все тесты и проблем с ней не возинкало и не возникает вообще, то есть вариант что конкретная машина что то не так выполняет - он по большей части абстрактный....
    Последний раз редактировалось electroscat; 02.07.2022 в 01:51.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(02.07.2022)
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
