Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Ассемблер PDP-11, попытки что то сделать по статье "Рессурсы УКНЦ/Глава1" Помогите !
  1. #71
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    У меня тут еще серия вопросов готовится по взаимодействию между ПП и ЦП
    Ну, тут пока точно ничего не подскажу. Когда то у меня была УК-НЦ, на которой я много порезвился и даже начал дизассемблить-восстанавливать логику содержимого ПЗУ, но.. потом появился Квант-4М, УК-НЦ была отставлена несколько в сторону, а потом папаня её (случайно) спалил - блок питания был заменён на самодельный, но конструкция была ТяпЛямМаляры - и УК-НЦ в один прекрасый момент не свезло. Сейчас снова есть, но - руки не доходят.. Надо будет как нибудь сесть и восстановить исходник ПЗУ до привычного для меня теперь вида Тогда и появится возможность хоть что то сказать на вопросы типа верхнего
  2. #72
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я нарыл на форуме дизасемблированный код ПЗУ УКНЦ с комментами, вот. Огромная благодарность автору! Настоящий клад !!!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  3. #73
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да, я знаю Но предпочитаю свой вариант, где меньше меток и более прозрачна логика
  4. #74
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    А можно полписаться на ваш вариант ?!?
    Сейчас в коллекции:
  5. #75
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пуркуа бы и не па, вот только.... Для начала посмотрите вот на это
    Это не от УК-НЦ, это от 1201.04 (с моими доработками) - но даст представление - как оно будет выглядеть.
    И ещё - я не знаю, когда я займусь доведением своего варианта до логического конца - свободного времени - мало, а своих интересов - много Хотя один из них - доделать свои старые дизасмы
  6. #76
    Воронеж
    11 сообщений
    чтобы эти молодые талантливые инженеры строили новые архитектуры, учитываюжие ошибки и принимающие плюсы предидущих архитектур
    именно в этом свете - пример с УКНЦ - не то что неудачный, а показывающий, что так, как раз, не нужно поступать.
  7. #76
  8. #77
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Я пока не на столько возможно изучил эту архитектуру, но выводы весьма позитивные, это ж практически двухзадачная как минимум машина, и если научиться разбивать задачи на два потока, то вполне реально задействовать оба процессора под некоторые задачи. В общем, понятно, что я с УКНЦ только знакомлюсь, но пока что более позитивные впечатления... Ощущение такое, что машина сильно опередила свое время, в следствии этого, по большому счету, наверное мало кто использовал ее основное преимщетво, два парралельных процессора, а это в целом возможно на мой взгляд.
    Сейчас в коллекции:
  9. #78
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    По поводу многозадачности... Многозадачность вполне реализуется и на одном ядре процессора.
    Примеры?
    Ну хотя бы в той же RT-11 есть вполне себе работающий на УКНЦ FB монитор, в классике две задачи легко, если две мало - можно сделать поддержку системных заданий(ещё 6 штук ). Для программ написанных на MACRO-11 вполне Даже из дистрибутива есть сладкая парочка - QUEUE.REL/QUEMAN.SAV, возможно в последних версиях есть ещё что интересное.
    Не помню точно, VTCOM он REL бывает???
    Есть псевдодрайвер межзадачных сообщений MQ
    Можно запустить специально сгенерённую RSX-11. (но там работать тяжко)
    Тут на форуме если воспользоваться поиском, на УКНЦ UNIX-подобное что-то запускал.
    Возможно, что возможно ещё что-то запустить
    Однако если на RT-11 всё вертится, то на "тяжёлых" системах работать тяжко. Памяти мало
    Это всё касательно ЦП.
    С ПП - история совсем другая ...
    Из прикола, я не слышал, чтобы кто-то на УКНЦ запускал DOS-11, хотя если написать драйвера, и немного попатчить систему, то вполне можно и запустить Хотя эта система однозадачная
    Последний раз редактировалось Alex; 12.07.2022 в 18:23.
  10. #79
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    запускал DOS-11
    У меня в планах стоит повосстанавливать исходники, так что можно будет попробовать, но это just for fun, так как преимуществ перед RT-11 в ней я не вижу
  11. #80
    г. Кировск
    224
    159 сообщений
    Если они не связаны с масштабной работой с экраном - то да. Иначе придется учитывать нюансы архитектуры УКНЦ...
    А так вполне можно загрузить один из процов чем-нибудь и "забыть" про него. Например, играть мелодии одним, а основной код выполнять другим.
    Скорее, толком не успели разобраться, как полноценно загружать оба "ядра" по максимуму, как время УКНЦ вышло.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
