Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
  1. #101
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    и вот такой адаптер? - https://www.wildberries.ru/catalog/90494228/detail.aspx
    Оказывается, Postal2 умеет работать с CH341. Оболочку с нужной DLL-кой брать отсюда.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.04.2025 в 07:50.
  2. #102
    190
    121 сообщений
    Лучше брать у продавца, чем у перекупщика.
  3. #103
    80
    60 сообщений
    Мой успешный опыт патчинга:
    BenQ BL702A
    1. Мультипатч АГАТ-7/9 + Apple II [в составе АГАТ-9] (#1)
    2. УКНЦ (#1, #2, #3)
    3. Корвет/Океан-240/Орион(Про)/Специалист
    "Acer V196L b" с IPS-матрицей!
    1. УКНЦ (#4)
    Фото и видео.
    ToDo:
    1. MSX
    2. БК. Ребята это уже сделали.
    3. Вектор-06Ц
    4. Поиск
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 20.10.2025 в 18:29.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Mick(18.05.2025), Xrust(15.05.2025)
  4. #104
    Томск
    30
    18 сообщений
    Часть 3. БК0011М.
    До Agiematic C я пока так и не добрался, решил поэкспериментировать с БК0011М. Спаял переходник, подключил. Тишина. Черный экран. Цепляемся осциллографом к синхре - получаем цифру 15.62КГц. Это частота строчной развертки. Кадровую нашёл в интернете - 48.8Гц. Кварц внутри на 12МГц - пиксельклок. Разрешение экрана у БК - 512*256. Чтобы видимая часть получилась 4:3, выбираем растр захвата - 512*273.
    IHTotal = PixelClock / строчная = 12 МГц / 15620 = 768
    IVTotal = строчная / кадровая = 15620 / 48.8 = 320
    IHStartPos = (768-512)/2 = 128
    IVStartPos = (320-273)/2 = 23,5 -> 23
    Нашёл в таблице подходящую строчку, модифицировал её, прошил монитор. Однако, при включении монитор упорно включался в ранее сделанном режиме для КЦГД. Решил вопрос радикально - заполнил всю таблицу нулями, и только самый первый режим выставил согласно БК0011М:
    0x292F3h    8F   02 00   01 11   00 9C   01 E8   0A   0A   03 00   01 40   00 80   00 17 (1111, 512x273,   15.6KHz/48.8Hz, 1.0KHz/1.0Hz, 768, 320, 128, 23)
    Прошиваем монитор, видим картинку.
    Картинка не сильно красивая, для работы автонастройки заполняем экран по-максимуму. После этого автонастройка срабатывает и получается идеальная картинка. Если вдруг автонастройка не сработала, в меню монитора крутим параметры Pixel Clock и Phase до получения красивой картинки.
ID:	82415 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82416 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82417 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь мы умеем Spectrum, КЦГД и БК0011М.
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 28.06.2025 в 14:43.
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    Этот пользователь поблагодарил SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    LeoN65816(28.06.2025)
  5. #105
    249
    217 сообщений
    BENQ BL702A.
    У кого какие месяц/год производства годных? И возможно страна, если их делали где-то кроме Китая.
  6. #106
    80
    60 сообщений
    Мне попадались с двумя версиями прошивки (и идентичными, но не одинаковыми скалерами), в которых таблица режимов располагается по разным смещениям дампа прошивки. В любом HEX-редакторе эта таблица режимов очень просто находится поиском и патчится.
    Вот шильдики - https://disk.yandex.ru/d/2-sSfYNveFhSJQ/BenQ%20BL702A
    И Mick три штуки тестировал - https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...=1#post1198288
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 12.10.2025 в 10:06.
  7. #106
  8. #107
    Post Прошивка Benq BL702a для работы с БК0010-01
    Всем привет!
    Тоже купил и прошил Benq BL702a для своего БК0010-01.
    Инструкция написана скорее для тех, кто спустя много лет достал с полки свой БК и решил вспомнить молодость, как и я.
    Вся информация и ссылки на необходимые материалы есть в этой теме, на разных страницах.
    Благодарю за помощь Леонида (LeoN65816) и Дмитрия (SaTaN5076)!
    1. Изучаем 3 темы на форумах:
    https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...0-gts-kadrovoj - эта тема
    https://forum.tslabs.info/viewtopic.php?t=916 – здесь находится необходимая готовая версия Postal2 для программатора CH341A, скачиваем
    https://remont-aud.net/forum/119-29153-1 - инструкция по прошивке чипа RTD2660
    Информация о моем мониторе:
Название:	1_данные монитора_sm.jpg
    2. Изготавливаем кабель для БК к монитору по схеме. Я сделал прямой кабель VGA-DIN5 из половины VGA-кабеля. (Вторая половина пошла для подключения монитора к программатору).
    3. Покупаем программатор CH341A (у меня версия 5В) на чипе CH341B (я покупал на ОЗОНе). Фото программатора:
    4. Скачиваем и устанавливаем драйвер CH341SER.EXE для программатора.
    5. Подключаем программатор к монитору и компьютеру (я делал на Win10x64). Подключение программатора к монитору по схеме (2й половиной VGA-кабеля напрямую, БЕЗ дополнительных резисторов):
Название:	4_подключение программатора sm.jpg
    6. Программой Postal2 скачиваем прошивку из монитора по инструкции «https://remont-aud.net/forum/119-29153-1 - инструкция по прошивке чипа RTD2660».
    7. Редактирование прошивки:
    Я использовал HEX-редактор HxD.
    Открываем *.bin файл прошивки и поиском ищем последовательность «8D 02 D0 01 20» — это начало последовательности, которую надо отредактировать.
    Последовательно меняем 19 байт с «8D 02 D0 01 20.......» на «8F 02 00 01 11 00 9C 01 E8 0A 0A 03 00 01 40 00 80 00 17».
    Более подробная информация о том, что и зачем меняем, есть в этой теме! (Посты Леонида (LeoN65816) и Дмитрия (SaTaN5076)).
    8. Программой Postal2 записываем прошивку в монитор.
    9. Подключаем монитор к БК, загружаем полноэкранную картинку и обязательно делаем автонастройку монитора, возможно потребуется сделать несколько раз и на разных изображениях.
    10. Результат:
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Alexei112 за это полезное сообщение:
    CodeMaster(19.10.2025), LeoN65816(20.10.2025), Mick(19.10.2025), Rio444(19.10.2025), SaTaN5076(16.11.2025)
  9. #108
    По умолчанию АГАТ и Benq BL702a
    После сборки Агат-9 встал вопрос о мониторе к нему, попробовал NEC 1970NX, отличный монитор, но к сожалению отрезает нижнюю 1/3 экрана, по совету Леонида ака LeoN65816 был куплен "правильный" Benq BL702a
    и жизнь сразу заиграна новыми красками, монитор неплохо справляется с режимами Агата. Но всегда можно сделать лучше, и когда LeoN65816 предложил пропатчить монитор я согласился не сразу, но потом подумал, почему бы и нет? Результатами патчинга был просто поражен, все стало выглядеть намного лучше. Описывать всю историю не буду, было это ~ 1/2 года назад, на на значимых событиях остановлюсь.
    1. Для извлечения прошивки использовал CH341a, моя ошибка была в том, что я подключался не напрямую к монитору, а к кабелю, считывание прошивки заняло ~сутки. По словам Леонида, если подключить непосредственно к монитору, то будет уже история успеха.
    2. Т.к. 1-ый вариант у меня не взлетел, то подключился с помощью VCTjig, тут кабель не помеха и прошивка сливается/заливается почти мгновенно.
    3. После прошивки необходимо обязательно сделать настройку монитора, также для того чтобы на мониторе отображалось 16 цветом собрал плату сопряжения.
    Вот, что получилось в итоге:
    Большое спасибо LeoN65816 за помощь!!!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex1975 за это полезное сообщение:
    CodeMaster(10.12.2025), LeoN65816(17.12.2025)
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
